Condensateur magique
Re: Condensateur magique
On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de vernis sur les pattes de fixation, pour cause de masse.
bonjour Pierre, cela voudrait dire que les condos neufs d’époque que j'ai dans mon stock ainsi peut être que les bobines (rouges) seraient périmés? Je pensais avoir un trésor!
Erick
Eh oui, un condensateur d'époque s'abime même sur l'étagère du concessionnaire qui le stocke...
c'est comme une pile, la mention "ne s'use que si l'on s'en sert" n'engage que celui qui y croit.
quoi que pour les piles, il suffit d'avoir une résistance interne la plus faible possible pour qu'elle s'use moins qu'une autre.
c'est valable aussi pour un pneu, pour de l'essence, pour du liquide de frein, et surement plein d'autres trucs...
pour les bobines, si ce sont des bobines hautes tension il y a de sérieux risques, pour des bobines basses tension pas de problèmes particuliers en vue.
Moi aussi je m'étais fait un petit tiroir de condo neufs d'époque, mais je ne les utilise plus: il y en a certains qui fonctionnent, mais le taux de panne à chaud est assez important, du coup, plutôt que de risquer de devoir changer le condo en cours de balade, je ne monte plus que du magique.
je rebondis sur la remarque faîte quelques mois plus tôt.
Une âme charitable pourrait-elle remettre les photos dans le premier post?
J'en aurai sûrement besoin pour la remise en état d'une 40T trouvée dans un garage (bientôt...)
Merci!
Je cherche à installer ce fameux condensateur magique, seulement ses pattes sont très courtes et il me faut les allonger. Quelle section de fil prendre pour cela? Je n'y connais rien en électricité... Y a-t-il une contre-indication à prendre une section surdimensionnée? Le plus gros risque est dans le sous-dimensionnement, non? Merci pour vos éclairages...
Delight
Delight
- lainlain41
Bonjour Delight,
Pour le condo, ceux que fournit flucky se monte en lieu et place, pas de bricolage à faire. Contacte le.
lainlain41
C'est bien tentant mais il se trouve que j'ai déjà un condensateur, et j'aime bien apprendre des choses et à faire
Si je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai mis les condensateurs de Flucky dans ma D45s et ma U2c il y a maintenant de ça 5 ans.
Depuis et surtout sur ma D45s ou je devais surveiller l'état de la bougie assez régulièrement (c'est pourtant la champion qui va bien) ; he bien je n'y ai plus jamais regardé et le démarrage ainsi que la souplesse du moteur se sont immédiatement amélioré suite au montage du "Magic". Ma bobine est d'origine et je pense que ca a boosté l'étincelle en plus de protéger les contacts du rupteur.
Je recommande le montage de ce condensateur qui est un vrai plus et qui dure car je roule un peu surtout à la belle saison. Prochaine fois que j'ouvre le VM de mon Moby je vais lui envoyer mon condensateur pour opération.
Voilà un petit retour d'un utilisateur plus que satisfait
Si tu y connais rien pourquoi ne pas prendre un condo à fluky et l'affaire est réglé
Tester et approuvé par beaucoup sur ce forum et ailleur
Honda motocampo
Honda motocampo
J'approuve la démarche de vouloir apprendre en faisant soi-même, surtout quand on a tout ce qu'il faut
Les prosélytes du condo Fluky : vous restaurez bien des mobs, pourtant il y a des entreprises réputées dont c'est la spécialité, alors.
Pour répondre à la question posée : non il n'y a aucun risque à surdimensionner la section des fils
Petit à petit pratiquement toutes mes 14 Mobs ont cet équipement, Notre ami Flucky a bien œuvré pour nos " pétoires " dans le bon sens du terme !
Faut vivre avec son temps !
Lulu a écrit : ↑03 juil. 2022, 22:55 J'approuve la démarche de vouloir apprendre en faisant soi-même, surtout quand on a tout ce qu'il faut
Chacun peut se faire son expérience, quitte à tester moult composants jusqu'à en trouver un qui tienne le choc.
Pour répondre à la question posée : non il n'y a aucun risque à surdimensionner la section des fils.
1mm² est parfait
"pourtant il y a des entreprises réputées dont c'est la spécialité"
tu parle de ceux qui vendent en ligne des pièces ( très souvent de la daube )
ou alors de ceux qui " réparent / restaurent " les machines ?
