traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
- Lulu62
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Quand on maîtrisera ds des temps records avec les seringues rouges, on passera aux seringues jaunes
Je pense bien sur que c'est une blague, mais il ne faut surtout pas essayer, elle polymérise vraiment rapidement (moins de 5min). Il y a 7 ou 8 ans j'avais flingué un réservoir comme ça : pas le temps de tout napper. Bon, au final c'était une bonne action puisque c'était un réservoir de BB Peugeot
plus la résine type araldite polymérise vite , plus elle est cassante !!!!
donc si on veut pas que ça se barre en plaques dans le réservoir pas de résine " rapide "
- Lulu62
Bien sûr que je voulais blaguer !!
Hello,
En parcourant un de mes anciens PC, je retrouve ça ;
Chose qui date de 2010 et que j'avais complètement oublié ! Je fais juste déterrer ce sujet pour y inclure ce grand moment d'anthologie. Un morceau de chaine métallique dans le réservoir pour bien lui gratter les flancs, un coup de corde au Bernard et roule ... ! Comme c'était au bord d'une route de campagne ou on se connaissait tous, tout le monde s'arrêtait et ça finissait forcément au "carnotzet". La machine étant trop rapide pour le "résinage", je tournais à la main ... En basculant la toupie et en changeant la position, j’arrivais à napper partout. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru, pas de mauvaises nouvelles depuis... Pour le 103 ? Même motif, même punition !
Vous pouvez y aller allègrement de vos commentaires, je suis prêt. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir ce genre de truc débile !!!! ... mais terriblement efficace !
Hello Pierre74,
Moi je trouve que ça colle très bien à l’esprit motobecane. En plus avec un Bernard .
Je valide ce mode du bien vivre ensemble , grâce à l’apéritif local .
Bravo
Franck L
Bravo
Franck L
- yvesb10
J'ai fait la même avec ma 92, et depuis j'ai fait 6 cadres et un réservoir comme ça.
Je mets tout de même une couverture bien épaisse entre le cadre et la bétonnière.
Ah oui mais bon! S'il faut une bétonnière assortie à chaque couleur de cadre, ça va finir par prendre de la place!
- Lulu62
Ou bien, tu repeins ta bétonnière !!
- Lulu62
Et tu mettais quoi ds le réservoir pour décaper
- yvesb10
J'avoue que maman et bébé sont bien assortis
Pour les produits, dans celle ci le produit restom avec vis a placo et gros écrous.
Plus récemment j'ai utilisé de la soude caustique pure en poudre.
Ça décape fort, mais attention a bien boucher les orifices, sinon la peinture s'en souviendra !
C'est là qu'on voit les différentes qualités de peinture.
La 78 s'est retrouvée avec des balafres roses qui sont bien parties au polish, pour la 50, c'est la peinture qui est partie...
- lainlain41
Lorsque vous résinez, comment protégez vous le filetage du trou destiné au bouchon de réservoir. L'orifice de remplissage en somme.
lainlain41
De l'acide phosphorique dilué à 50%. A ne pas laisser deux jours, ça fini par décaper le métal jusqu’à faire des trous ! Bien rincer à l'eau et neutraliser avec une dilution de bicarbonate de sodium. Sécher méticuleusement et traiter sans tarder, sinon la rouille se reformera vu que le métal sera à nu. Mieux , les produits adéquat RESt-machin ... du kit, c'est très bien et on est sûr du coup. Avant de faire quoi que ce soit, il faut dégraisser le réservoir, cause huile de l'essence mélange deux temps qui fait écran !
Attention, ce sont des produits pas très "glamour", à utiliser avec les précautions et protections d'usage !
Merci Franck. "l'appéritif local", de la chèvre artisanale, forcément ! Pas trop alcoolisé, par contre on ressortait tous en rotant comme des nouveaux nés gavés au Guigoz !!! Ce qu'on a pu rire avec cette histoire de bétonnière ...Franckav88 a écrit : ↑19 oct. 2020, 08:16 Hello Pierre74,
Bravo
Franck L
pour le trou du bouchon :
pour les 8 mm ( genre av 88 ) : axe de roue avant de vélo de course
pour les 10 mm ( genre 51 ) : axe de roue de 88
l axe ( reperçé pour celui de 10 , celui de vélo déja perçé ) est taraudé intèrieur , je met une vis dedans ,
puis une fois résiné , j enlève la vis le trop plein sort par le trou central
pour pas que la résine colle l axe , je le badigeonne de graisse au graphite ( la résine prend pas dessus )
