Fuite robinet Piano Sommet
pierrotw
Re: Fuite robinet Piano Sommet
Message par pierrotw »
C’est pour ça que je pense que le colmatage à « l’Hermetic » me parait peut-être une solution moins radicale, non ?
Ok je comprends pour tes stocks :-)
pierrotw
Gilou : comme tu as l’air de bien connaître les robinets piano, j’ai récupéré un robinet dont les touches sont bloquées en position haute. Sais-tu s’il est possible de les décoincer sans tout casser ? A ton avis comment peut-il se bloquer ? De façon mécanique ou bien un degripage par un simple trempage dans du diesel ou autre ferait l’affaire ?
Merci du conseil.
gilou a écrit : 07 janv. 2021, 19:54 voilà l’intérieur d'un robinet. les pièces noires sont les joints, c'est par là qu'arrivent les fuites. on voit bien le circuit que fait l''essence dans le labyrinthe et on comprend mieux pourquoi ce type de robinet est souvent bouché ou fuyard
gilou
Message par gilou »
Tu peux le laisser tremper complètement dans du pétrole plusieurs jours. Je pense que le mecanisme est grippé. Je ne vois pas d autres solutions.
pierrotw
@Gilou, oui, c'est ce que j'ai fait depuis hier soir, mais dans de l'essence. Ecoute, ce matin, c'était mieux. J'ai réussi à lui faire jouer ses trois notes. C'est pas encore ça, mais y'a du mieux. C'était donc ça, la solution, je pense. Je continue de le faire tremper encore un peu.
gilou
Message par gilou »
Par contre je pense qu'il ne faut pas donner des coups de soufflette dans le robinet au risque d’endommager les membranes
pierrotw
Entendu. Je pense que ça ira. La fonction "F" a l'air de fonctionner, l'air ne passe plus en soufflant. Je testerai avec de l'essence.
