merci peuk pour cette info je vais demander a un copain de me le faire car je suis nul en electronique.PEUCK a écrit :change le condo (tube alu vissé sur le chassis) qui est à coté de la EZ 90, si tu veux conserver le look intérieur de l'appareil tu peux simplement le mettre sous le chassis (les condos modernes sont beaucoup plus petits) en reliant simplement le - du nouveau à la masse et son + au fil qui arrive sur l'ancien(en ayant pris soin de deconecter celui ci naturellement) 50 pourcent des pannes en TSF sont dues à un problème à ce niveau(redressement +filtrage HT) et tout ce qui est condo chimique viellit mal, de plus pour le prix d'un condo, ce serait dommage d'avoir à changer en plus la EZ 90
aide bermascope
Re: aide bermascope
anthony : motoconfort AU33 et Motobecane AV88 et AV44, une petit Breton, une scooper, solex 3800, solex 2200...
Re: aide bermascope
la EZ90 c est la lampe qui change de couleur ?
Re: aide bermascope
"Celle qui change de couleur" c'est la EM34
La EZ90 est une diode
Re: aide bermascope
Merci domino j en recherche une alors une EM34 ou voir une personne qui pourrait me le restaurer surtout pour changer les condensateurs ce sont lesquels qui faut changer en priorité ? sur la région parisienne ou en Normandie ou en Vendée
Re: aide bermascope
Toujours dispo chez E44: http://www.e44.com/composants/composant ... -EM34.html
Re: aide bermascope
Avant d'incriminer l'œil magique EM 34, il faut mesurer les différentes tensions appliquées sur cette lampe. Cette lampe est au maximum pour 0 volt sur la grille et est au minimum pour -5 volts sur la grille (AVC sur le schéma ).
http://perso.numericable.fr/dico-tsf/page67.html
Re: aide bermascope
merci Laroseraie elle fonctionne c est juste quelle est un peu noire
Re: aide bermascope
[attachment=0]IMG_20201103_112108.jpg[/attachment
J ai je pense un condensateur cassé avec un point orange mais je ne ne connais pas sa valeur et au-dessus il y a je ne sais pas quoi peut être aussi un condensateur mais il a du fuire il y a une sorte de moisissure autour c est quoi et quelle est sa va valeur
- IMG_20201103_112108.jpg (139.46 Kio) Vu 1082 fois
- IMG_20201103_112137.jpg (123.34 Kio) Vu 1082 fois
Re: aide bermascope
T'as pas une photo de ton composant avec les inscriptions ou les couleurs ? avec les cotes en mm.
Re: aide bermascope
On ne voit pas très bien sur la photo ( trop loin). Pour le composant avec la moisissure c'est difficile de voir lorsque l'on ne connait pas l'endroit du défaut.
Souvent le marquage avec un point au milieu du composant correspond à une résistance.
Peux tu nous dire comment était connecté ce composant?
Un lien vers les anciens marquages des composants:
https://www.carnets-tsf.fr/condensateur ... ciens.html
Re: aide bermascope
"merci Laroseraie elle fonctionne c est juste quelle est un peu noire"
Si elle fonctionne, pourquoi changer des composants? Et si elle reste noire, c'est qu'il y a un problème. Peut-être veux-tu dire, que le filament de la lampe s'allume mais que la fonctionnalité 'oeil magique ' n'est pas présente? (Teinte verte, avec un angle plus ou moins ouvert)?
En pratique, remplacer des composants au petit bonheur la chance, sur base de leur aspect, est une méthode peu efficace et rarement couronnée de succès. La meilleure façon de dépanner la fonctionnalité de l'oeil magique, est de relever les tensions sur chacune de ses broches, par rapport à la masse (sauf les filaments). Et de nous rapporter ces tensions. A ce moment, il est possible de progresser et de faire un diagnostic.
Attention, certaines broches sont à des potentiels élevés (voir le schéma posté par Larosaie, issu de l'excellent "Radio Tubes", que j'utilise aussi avec bonheur).
Re: aide bermascope
Même avec ma boule de cristal qui revient de révision, je ne vois rien
Avec ce document, tu dois pouvoir t'en sortir. tu diras merci a un certain Cyclotron.
Re: aide bermascope
Ouf grâce a vous j avance un peu donc ce qui est cassé on le voit sur la première photo posé en vas du bermascope sur l établi serait une résistance et grâce au tableau de laroseraie je vais pouvoir l dentifiée merciii
Re: aide bermascope
Re,
Attention, je n'ai pas dit que c'était une résistance, mais à ma connaissance je n'ai jamais vu de condensateur avec un point, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas.
si tu dis comment était branché ce composant cela va faciliter le repèrage. Avec ce que t'a donné dominique peux tu nous dire à quoi correspond ce composant?
Re: aide bermascope
pour que ça marche bien , faudrait changer tous les condos de liaison avec extrémité en goudron
par des mallory série 150 - 630 volt et tous les chimiques aussi
https://www.tube-town.net/ttstore/compo ... 50s-630-v/
https://www.tube-town.net/ttstore/compo ... apacitors/
et il faudrait être sur de la tension de chauffage ( 6.3 v )
sur une des photos on voit que le sélecteur est sur 245 volt ( je pense )
peut être que du coup les filaments sont sous-voltés ( par exemple 6 volt )
mais en 220 225 ils risquent d être survoltés (7 voir plus)
c est le plus gros problème actuel sur les vieilles électroniques à tube qui sont branchés sur notre secteur de 234 vac actuel
si quelqu un as le schéma , je peut aider pour le dépannage
( je répare des amplis et autres trucs à tubes depuis mes 15 ans ....et j en ais 56 )
