Je pense qu'avec l'age (ca a quand même au moins 40ans) la couleur a la base était peut être jaune et aurait foncée ? ton multimètre, lui, n'a pas du vieillir. ?
Ou peut on trouver des 0.25MF 1500V (ou 630V)? si vous avez une adresse ?
aide bermascope
Re: aide bermascope
Re: aide bermascope
non valeur ancienne non normalisée
la plus proche : 220 nano = 0.22µf
en 630 volt :
https://www.tube-town.net/ttstore/mallo ... 0-vdc.html
en 630 volt :
Re: aide bermascope
Si cette résistance s'est coupée en plusieurs morceaux, c'est qu'elle a soit subit un choc mécanique ou une surchauffe, donc c'est possible que le jaune ait viré au orange sous l'effet de la chaleur, c'est aussi possible que la résistance ait augmentée sous aussi l'effet de la chaleur. Je sais c'est une réponse qui laisse des doutes, le mieux est peut être de trouver la personne qui a refait les photos pour connaitre la valeur exacte de cette résistance.
Le lien du forum:
http://www.radioman33.com/pages/les-rea ... stian.html
Le lien du forum:
Re: aide bermascope
2 x 0,22µF 1kV en parallèle feront l'affaire
Re: aide bermascope
Ta résistance arrive sur le support du tube? Si oui fait un petit crobard pour voir sur quelle broche elle est connectée
Concernant le chimique vissé sur le châssis : changes le avant de mettre en marche, celui ci sert au filtrage HT derrière le tube redresseur. Sinon risque de faire décéder le dit tube voir le transfo. Donnes moi aussi la référence des 2 tubes afin que je puisse te filer un coup de main
salutations
peuck
peuck
Re: aide bermascope
docs utiles :
Re: aide bermascope
Et pour la puissance (W) ?
pour les miniatures; je connais
Pour les agglomérées, c'est comment ?
Re: aide bermascope
vu la taille je dirais entre 5 et 10 watt
je penserais à du 10 k :
en 5 w : 22 x 9 mm
https://www.gotronic.fr/art-resistance- ... 6-2867.htm
en 10 w : 48 x 9 mm
https://www.gotronic.fr/art-resistance- ... 6-2931.htm
en 5 w : 22 x 9 mm
en 10 w : 48 x 9 mm
Re: aide bermascope
La résistance si dessus sert je pense a chauffer les condensateurs pour les essais a chaud est mal au point que puis je faire pour la changer ? Comme elle était coupée j ai tirée un peu dessus (donc raccourcie) pour pouvoir la branchée et mon voyant rouge c est allumé j en ai déduit si le voyant rouge ne s allume pas c est que cette résistance est coupée enfin ca peut être une des causes mais je voudrais bien la changée
