aide bermascope
aide bermascope
bonjour à tous,
je viens de m'acheter un bermascope d53m, j'arrive bien à tester les bobines mais je ne comprend pas trop pour le condo.
en effet je ne vois pas a quoi correspond l'indicateur cathodique.
merci de votre aide
Anthony
merci de votre aide
Anthony
anthony : motoconfort AU33 et Motobecane AV88 et AV44, une petit Breton, une scooper, solex 3800, solex 2200...
Re: aide bermascope
Bonsoir
L'indicateur cathodique est le voyant situé au centre et en haut, c'est un tube électronique, on appelait cela "l'œil magique"
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_m ... ronique%29"
Re: aide bermascope
Je m' en doutais mais le mien ne s' allume pas. J'en ai trouvé un sur le bon coin, je vais le changer. Est ce qu'il doit s' allumer dès qu'on allume le bermascope ou est ce qu'il y a une manip a faire
Merci domino pour la reponse
Re: aide bermascope
Normalement, comme tout tube électronique comporte un circuit de chauffage en 6.3V, disons que au bout d'une dizaine de secondes l'oeil doit être opérationnel
Re: aide bermascope
Moi rien ne se passe, il faut que je le change
Re: aide bermascope
l oeil magique fonctionne que pour certaine aplication sur le bermascope
pas a la mise sous tension
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: aide bermascope
Ok donc peut être pas grillé alors, est ce que tu as une manip pour qu'il s' allume facilement
Re: aide bermascope
Pour le condo j'ai branché sur la prise a cote de l' oeil mais rien ne se passe
Re: aide bermascope
tu place le condo dans la pince
tu relis le fil du condo a la borne a gauche de l oeil et le commut a gauche sur C.ISO
l oeil devrait fonctionner
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: aide bermascope
Oui c'est bien ca mais rien ne se passe, tu en a un dans ton atelier ?
Re: aide bermascope
Super le même que le mien, alors je l' ai ouvert ce matin et sur le support de la lampe j'ai une cosse qui est vide sans fil dessus et pourtant je n' ai pas de fil qui traine.
Re: aide bermascope
si il n'y a pas de trace de soudure ou de fil coupé, c'est peut etre normal...
attention, dans ces trucs à lampes, il peut y avoir des tensions résiduelles assez élevées même débranché...
