Pour déposer la bobine d’une AU65, j’ai du arracher la came d’allumage. J’ai eu la surprise de découvrir que celle-ci ‘n’est pas positionnée sur la soie de vilebrequin par une clavette comme c’est souvent le cas.
Afin de m’éviter des tâtonnements, y a t il une position de montage prédéfinie ? Je n’ai vu aucun repère mais peut être cela à pu m’échapper.
Et s’il n’y a aucune aide quelle est l’avance de ce type de moteur et quelle est l’ouverture des rupteurs ?
Merci d’avance.
Jean-Michel
Calage d'allumage d'une Au65
Re: Calage d'allumage d'une AU65
C'est une hérésie de croire que tout les allumages puissent être à clavettes.jean_michel a écrit :Pour déposer la bobine d’une AU65, j’ai du arracher la came d’allumage. J’ai eu la surprise de découvrir que celle-ci ‘n’est pas positionnée sur la soie de vilebrequin par une clavette comme c’est souvent le cas.
Les clavettes ont été répendu avec MBK sur les allumages électroniques.
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
Re: Calage d'allumage d'une Au65
Bonsoir, merci pour l'info
Pratiquement tous les moteurs à boîte de vitesse ont une clavette pour leur rotor et dans ce cas c est le stator que l on cale c est eau coup plus pratique et d’autre part la clavette évite le glissement du rotor sur la soie lorsque l on rétrograde .
