Décalage allumage 99z
Réglage, bougie...
MatthT
Message par MatthT »
J'ai un problème depuis que j'ai remis en route ma 99z qui n'avait pas rouler pendant un an. La bête tourne bien mais mon avance à l'allumage se décale inexorablement toutes les deux ou trois sorties et j'aimerai éviter de me balader non stop avec la pige et compagnie pour pouvoir rentrer chez moi :D Je connaissais l'astuce de la craie déjà appliquée avec succès sur ma 88 mais dans ce cas ça n'a pas suffit, de même pour la pâte à roder (même si ça m'a donné un peu plus de répit). Commençant à désespérer j'ai cherché la cause du problème et je me suis rendu compte que mon volant magnétique avait un léger voile et que les bobines avait légèrement "usiné" un des aimants.
À partir de là je ne sais pas trop quoi faire pour régler le problème sans créer de catastrophe... Limer les bobines ? coller la came au frein filet (j'en ai acheté mais j'ai pas encore osé l'utiliser de peur de bloquer ma came)?
Merci d'avance pour vos réponses !
jonas
Re: Décalage allumage 99z
Message par jonas »
Tu as essayé avec une autre came??
Le frein-filet sera inefficace ; ne surtout pas utiliser de bloc-presse.
+1 pour le changement de came, si tu serres au bon couple (5m.kg) et que ça n'est pas efficace
MatthT
Non j'ai pas essayé avec une autre came je vais essayé d'en trouver une, c'est le même modèle pour tout les moteurs à boite relais ?
Sinon je vais essayer de serrer un peu plus j'avais tendance à pas serrer très fort ces dernier temps de peur de décaler la came dés le serrage !
En tout cas merci pour vos réponses rapides !
Si la came et le vilo sont bien rodés, un ou 2 coups secs sur la came avant de serrer l'écrou, ça ne se décalera pas au serrage
Pour moi, ta came est OK
Et vérifier que la came ne soit pas fendue:
pierrotw
Message par pierrotw »
J’ai exactement la même problématique mais avec allumage électronique Moryama. Rodage à la visseuse plusieurs fois, mais rien n’y fait, même en serrage assez fort, l’avance se décale inexorablement.
Une solution ?
étrange sur ma 95 tt ça bouge pas d un poil ( copie moryama teknix )
pierrotw
Je pense que je vais retoiler l’intérieur du volant en commençant par du 400 en terminant au 800 et refaire le rodage volant/vilo avec de la pâte. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai comme l’impression que les deux ne s’épousent pas parfaitement.
Modifié en dernier par pierrotw le 14 janv. 2021, 09:15, modifié 1 fois.
Gege54
Message par Gege54 »
Aucun soucis sur ma 99Z :)
pierrotw :
en mettant de la pâte à roder , tu le vois si ça "épouse " pas partout
pierrotw
Et bien, c'est le cas, j'ai regardé ça hier. Il y'a un léger méplat, je pense que ça vient de là. Le vilo est neuf donc ça vient du volant magnétique.
essaie d en trouver un autre , c est courant le volant moryama
pierrotw
Certes, mais je me dis que ça doit être jouable le rendre bien rond. Si je n'y arrive pas, je ferai ça, oui.
