Salut les gens, je voudrais connaitre l'écartement du rypteur pour une motobécane 99Z, sur ma bleue g une fiche technique et ils disent entre 0.35 et 0.40 mais je suis pas sur que ce soit pareil pour la 99 qui a un moteur bcp plus gros avec bcp plus de compress
merci si quelqu'un sait
Ecartement du rupteur sur Sp99Z
Le calage du rupteur est identique aux autres rupteurs de la game cyclo motobécane.
Rien à voir avec le fait que le cylindre soit plus large (ça reste un 39mm en 49,9cc) ou qu'il ait plus de compression...
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
- pilote91
Attention, le 99Z a un double variateur avec moteur non flottant. Je connais mal ce dispositif mais il n'est pas exclu qu'il y ait un réglage de tension.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
