Redemarrage D45S de One_chips
Re: Redemarrage D45S de One_chips
2 pmh. 1er pmh compression/explosion, second échappement
salutations
peuck
peuck
On s'en fiche, vu qu'on a un allumage par tour donc un allumage perdu par cycle.
Ce qui compte c'est la calage de la distrib qui doit être au petit poil, cylindre bien serré et jeu aux soupapes fait, sinon la valeur est vite faussée.
Et bien sûr le calage de l'allumage doit être fait dans les mêmes conditions
Bon quelques nouvelles !
J'ai pris plus de temps que prévu, il faut dire qu'avec ce petit confinement...
J'ai ré-ouvert le bas moteur, visiblement j'avais mal calé la distribution !
Mais une fois bien recalé, c'est là qu'est le hic, ça démarre toujours pas, même pas une petite toux !
Je suis désormais bien sur de mon calage de distribution, (mais je l'ai fais il y a 3 mois donc je vais le recontrôler), allumage calé au poil à 1.80mm d'avance et rien à faire elle ne veux pas ! Pourtant j'ai de l'étincelle, mais rien n'y fait! Alors je me questionne! Le condensateur est neuf, mais pourrait-il être déjà mort? est il possible qu'il n'accumule pas assez? J'ai entendu parlé sur ce forum du "condensateur magique", qu'est ce que c'est et quel en sont les avantages?
- glutch2000
Tant que je ne les ai pas lu, il restent dans la boîte d'envoi, pas de panique
Haaaa d'accord, je pensais que c'était comme Outlook quand ils partaient pas xD
Bon après avoir un peu examiné mon allumage :
Contrôle de la bobine :
Enroulement HT 2500Ω (entre sortie bougie et masse)
Enroulement BT 1.5Ω (entre fil vis platiné et masse)
Contrôle du condensateur:
Que je soit branché (+ sur la vis, COM sur la carcasse) le multimètre indique 0.96 nF, sachant que c'est le chiffre qu'il indique quand il multimètre est branché à rien
Une fois tout remonté, je n'ai absolument plus d'allumage, pour info avant démontage j'en avais xD
Donc peut on conclure que le condensateur est HS? Mais s'il était déjà HS avant, pourquoi j'avais quand même une étincelle?
Le condo doit faire 220nF (0,22µF)...
Ce que tu mesures sont les capacités parasites de ton multimètre
Condensateur adaptable de Z, bof...
déjà eu des soucis avec ce style " de faux antiparasite"
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Ce soir j'ai un peu de temps, je me remet sur le moteur !
Mais depuis la dernière fois, j'ai essayer de mettre toutes les chances de mon coté, condensateur magique de flucky (que je remercie pour ce travail remarquable), et pige de calage achetée sur leboncoin.
On monte le condo :
On cale le moteur, et c'est bien plus simple à la cale qu'au comparateur !
Un coup de nettoyant frein, comme un barbare et... Oh? ça toussotte!!
Repose rapide du carbu, un coup d'essence dans la cuve, et le moteur pète au 1/4 de tour, tient le ralenti et prend ses tours! Qu'est ce que je suis content !
Donc pour résumé, depuis le début, mauvais calage de distribution (j'y suis peut être pas pour rien xD, mais je pense qu'il avait été décalé avant mon intervention), puis surtout mauvais condensateur, donc mauvaise qualité d'étincelle, donc pas (ou mauvaise) explosion !
Je cherche une panne fantôme depuis presque 1 an! (car j'avais réussit à le démarrer mais le moteur n'avait pas de patate)
Je pense que je vais reposer le moteur dans peu de temps, j'ai hâte d'essayer ça!
On monte le condo :
Bonjour à tous
Une petite précision que je n'ai pas trouvée , quand je suis au bon degré pour le calage moteur , la soupape d'admission doit simplement décoller ou bien il y a t-il une mesure de levée de la dites soupape ?
En vous remerciant par avance
