Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Salut à tous,
J'ai récupéré il y a quelques temps, une 50 LC et une 51 VL et j'ai un souci sur ces 2 mobs.
Le souci est identique. Il n'y a pas d'étincelle à la bougie.
J'ai pourtant cherché pendant plusieurs mois mais je ne trouve pas.
J'en appelle donc à vous. Avez vous des idées ? Je suis preneur.
Dernière chose, comment bien savoir si les bobines BT sont encore bonnes ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Les différents éléments de l'allumage ne supportant pas l'à peu près et étant difficile à tester séparemment, le mieux est d'avoir d'avance des éléments fiables, dont on connait le fonctionnement. Après, changer un par un ces éléments et essayer.
Bien regarder le manuel de réparation ainsi que les tutos.
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
Qu'as tu déjà fait dessus? as tu monté un condo magique?
J'ai testé les 2 bobines HT de la 50 et 51. Changer la bougie (test de la neuve sur les 2). Vérifier le condo de la 51 est c'est OK. En revanche, je n'ai pas tester les bobines BT, car je ne sais pas si elles doivent être démonté pour contrôler. Et les rupteurs ne s'ouvrent pas sur la 50.
Si les rupteurs ne s'ouvrent pas sur la 50, tu as déjà trouvé le problème sur celle là!
Comment as tu fait pour vérifier si le condo est OK?
J'ai utilisé un multimètre pour le contrôle du condo. Par sécurité je vais en commander 2 autres.
Quelqu'un est-il du 37 pour venir me donner un coup de main ?
Le multimètre va au mieux mesurer la capacité, mais en aucun cas te dire si le condo est bon
Neuf fois sur dix sur des types 50/51 qui sont vieilles déjà certes mais pas des ancêtres , un bon condensateur et des rupteurs neufs bien réglés et elles repartent sans problème.
Mais attention, la plupart des condo du commerce sont des chinoiseries qui sont HS neufs ou dans les premières heures. Monte un condo magique (utilise la fonction recherche).
Ou tu peux en commander un ou plusieurs directement à Fluky en mp
la bobine d'allumage (jaune) a été retirée. cas habituel de cette bobine qui gère à la fois l'allumage et l'éclairage, alors que la verte ne gère que les clignotants.
On ne voit pas bien les branchements ; c'est allumage a l'air assez bizarre...
Je viens de trouver le même allumage que le mien.
viewtopic.php?f=18&t=26994
Cependant, je ne trouve aucune résistance (-0.00) lorsque je teste les 2 bobines. Es-ce normal ?
