Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Re: Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Je suis d'accord il y a forcément un guide pour le boisseau sinon il va tourner comme une danseuse classique...mdr
Pas d'étincelle sur la 50 VLC
Toujours mon problème d'allumage sur ma 50 VLC.
Pas d’étincelle à la bougie.
J'ai plusieurs questions pour vous :
Cette bobine était jaune à l'origine. Je n'ai qu'un fil sortant. Où se met-il (sur rupteur) ?
Les 2 fils avec cosses rouge et bleue : Lequel va à gauche ? Et donc, lequel va à droite ?
Les 2 cosses sur le volant. Celle de gauche est reliée à la bobine verte du bas (Clignotants). Mais celle de droite, coupée, doit être reliée à quoi ? où ?
Je pense qu'une fois remis ça dans le bon ordre, j'y verrais plus clair et reviendrais pour de nouvelles questions.
Merci à ceux qui pourraient trouver un peu de temps.
La taille des cosses n'est pas la même, en théorie tu ne peux pas te tromper. La grosse cosse (6,35mm) se met sur la borne éclairage, celle située le plus proche du fil gris d'allumage, à droite sur ta photo. L'autre cosse, plus petite, (4mm) se met sur l'autre borne, c'est celle du circuit clignotant en 12 volts. Sur ton circuit d'origine tu avais une bobine jaune à 2 sorties, l'une allait au circuit d'éclairage, l'autre allait au rupteur. C'est elle qui faisait lumière et allumage. Si tu la remplaces par une bobine simple sortie, il va te falloir bidouiller, par exemple en supprimant le circuit de clignotants.
