Bonjour tout le monde, j'ai un petit suci sur ma moto. je n'ai plus d'allumage, ou comment dire il y a une étincelle sur deux. Donc, j'ai décidé de refaire l'allumage à neuf pour ne plus à voir de problemes. le souci c'est que je ne sais pas quelle référence pour tel ou tel type d'élément. Par exemple, pour la bobine d'allumage ou pour le condensateur
merci d'avance pour vos réponses
amicalement
allumage Complet Motobecane AB1
Re: allumage Complet Motobecane AB1
Bonjour est ce que vous pensez qu'on peut remplacer par un allumage d45 ou un allumage électronique ou un allumage bt/ht ?
Merci beaucoup d'avance
salut
l allumage est relativiement fiable
apres en y mettant le condensateur qui va bien tu regles quasi les problèmes
apres adapter un autre allumage plus recent pourquoi pas
mais ca reste de l adaptation, et a part qqun qui aura deja fait la manip et pourras te dire quelle pièces monter
tu seras obliger de passer par la case remue méninge
par contre la modif relativement facile à faire et effecitvement de le passer en bobine externe en modifiant ta bobine interne ( en y retirant l enroulement secondaire)
et mettre une bobine externe type mob sous le reservoir
quand tu dis un etincelle sur 2 , une étincelle tous les 2 tours de volant ?
Bonjour tout le monde, je déterre mon poste car depuis je n'ai rien fait étant en étude or avec le confinement cela m'a redonné du temps, donc mes questions sont toujours savez vous où trouver une bobine d'allumage pour mon ab1 et aussi j'aimerais bien en savoir un plus pour mettre l'allumage à l'extérieur qui pourrait être un plan de secours.
merci beaucoup pour vos réponses.
Pas d'autres solution que de faire refaire la bobine ; tu trouveras de bonnes adresses en recherchant sur le forum
Pour le condo, me contacter en MP
