allumage Ducati , diverses versions
Réglage, bougie...
Re: allumage Ducati , diverses versions
Oui, c'est bien ça.
Certains AV10 préfèrent 1,3.
Tu as une belle étincelle ?
le cdi /bobine ducati est peut être roti ??
pew
Message par pew »
non là il te parle de Testi et du calage .tu regardes sur ton rotor devant la flèche il y a un trou de pige d allumage de 5/7 mm que l on positionne en face d un trou de pige sur le stator .
Lorsque les 2 tous coïncident l allumage se fait et là tu peux tracer le point d allumage sur le stator cela te donnera le point de repère de l allumage et donc c est à toi de caler le stator en fonction de l avance désiré
Par exemple il te faut 1.5 mm tu montes le rotor grâce au repère du te places au pmh ensuite tu mets 1. 5 d avance tu vois ainsi ou se trouve Le repère du rotor qui devra coïncider avec le repère du stator rien de plus simple et pour vérifier tu piges rotor stator .
Fiche 10539 - Calage Volant DUCATI.jpg (112.32 Kio) Vu 1159 fois
pew
Message par pew »
Je suppose que ce n est pas cette version .
yoyo635 a écrit : 22 sept. 2020, 16:57 j'ai recupéré un allumage ducati 4 bobines que je compte monter sur un AV10.
par contre je n'ai aucune idée de comment le caler.
sur le stator j'ai un petit trait.
sur le volant magnétique j'ai un grand trait pointillé.
si je met les deux en face à 1.5 mm avant le PMH ça ne fonctionne pas.
j'ai un allumage ducati sur ma gitane testi et je le cale avec une pige que je fais passer dans un trou du volant magnétique et elle vient ce positionner dans un endroit précis du stator.
mais la le trou sur le stator est plus grand que celui sur le volant magnétique.
pew
Message par pew »
Excuses j ai survolé le texte et j en ai conclu qu il parlait d un Testi oui le 4 bobines c est autre chose et plus simple
yoyo635
Message par yoyo635 »
bonjour à tous
désolé de la réponse tardive, j'étais pas chez moi.
oui belle etincelle violette.
pour la bobine/cdi defectueuse je pense pas, il fonctionnait avant
et oui c'est bien un 4 bobines. je vais donc aligner les deux repières entre eux et refaire un essai
je vous tiens au courant.
les bobines cdi ducati crament de temps en temps
yoyo635
ok
merci des infos,
je teste dans la semaine
yoyo635
bonjour à tous
j'ai bien calé avec les deux traits en face à face et ça fonctionne.
j'avais du merder quelque chose l'autre jour
merci bcp pour les conseils
bonne journée à tous
yoann
ben voilà un homme heureux =D>
sylvian
Message par sylvian »
bonjour,
je viens de récuperer cet allumage DUCATI, mais je ne les connais pas du tout. pourriez vous m'en dire un peu plus à son sujet , notamment sur quel 51 était il monté ? quel type de bobine CDI doit se monter avec ? existe t(il un schéma de montage etc... merci
je ne roule qu'en ancienne, GT10,103 spx fun, 51 magnum et talbot samba cabriolet !!!
il ressemble fortement au premier DUCATI monté sur la magnum liquide de 1987 :
@ 51 Magnum 1987 (3).jpg (72.64 Kio) Vu 190 fois
@ 51 Magnum 1987 (4).jpg (76.24 Kio) Vu 190 fois
le cdi est un cdi / bobine comme celui ci :
mais le tien semble avoir 4 bobines au lieu de 3
( je connais pas bien cette version , moi j ais celle d après le 6 bobines)
le ducati MBK d origine as cette gueule là :
ducati mbk NK H5560 00 01 -1.JPG (61.62 Kio) Vu 190 fois
tu connais la provenance du tien ?
sylvian
salut et merci pour tes réponses,
je ne connais malheureusement pas la provenance de cet allumage mais il était monté sur un 51. maintenant est ce un montage d'origine ou est ce une adaptation ancienne ? je ne sais pas !!
merci
