Allumage Z23
Allumage Z23
Je suis actuellement sur le montage d’un café racer sur base de pièces Motobecane z 23.
J’ai fais un montage en blanc.. car je pars assez loin au niveau des pièces restantes.... l’idée c’est d’utiliser les pièces qui me reste la base étant un cadre de Z 23 et de bout de moteur à reconstituer
Concernant l’allumage j’ai 2 carters, (vide) ma questions et la suivante, j’ai une cale à priori isolante entre le jeu de vis platinée et le petit support des vis, je ne connais pas ce montage, j’ai vérifié sur les revues techniques je n’ai rien vu.
Quelqu’un a a t-il une idée
Pour ma part je ne comprends pas pourquoi le jeu de vis serai isolé du reste.
A l’avance merci
Dom
A
A l’avance merci
Dom
A
Re: Allumage Z23
N'est-ce pas cette platine qui permettait d'adapter des vis platinées de Mob sur les Z à une époque où on avait du mal à en trouver d'origine?
- Yuri
Re: Allumage Z23
Ou serait-ce la rondelle d'isolation de la borne de sortie sous le carter. (2 rondelles : allumage et éclairage)
Tu aurais une photo ?
Re: Allumage Z23
A priori non, c’est le montage d’origine
Cela ressemble à un bricolage fait maison, mais très bien réalisé
Ce n’est pas non plus ressemblant aux rondelles isolantes des plots du carter d’allumage.
Dom
Dom
Re: Allumage Z23
Ces deux phrases me semblent contradictoires.
Re: Allumage Z23
Voici une photo, des vis et de là plaquettes isolantes
Je confirme que les vis sont conformes à un montage Motobecane.
Par contre cette plaquette intercalée, entre les vis et le carter , c’est un mystère !
Dom
Dom
Re: Allumage Z23
Il existe un adaptateur pour monter un rupteur de mob sur Z, ci-dessous le plan (pièce Novi) ; à imprimer à l'échelle 1/1 en sélectionnant pas de mise à l'échelle ou équivalent dans la boîte de dialogue de l'imprimante. La pièce originale, les cotes de perçage et le plan de perçage.
http://ajcshop.fr/Allumage/Adaptateur-rupteur-Z.pdf
À vos limes
À vos limes
Re: Allumage Z23
Merci fluki pour cette précision.
Sur ma Z2C, j’ai un modèle avec une vis de réglage et contre écrou, différent de ce modèle.
Merci pour le plan, je le met de côté
Dom
Dom
