Réglage carbu SHA 15 sur 41v
Bonjour a tous,
Sur ma 41v j'ai changé le carbu par un SHA 15, le reste de la bécane est tous d'origine.
Le gicleur fourni est un 68 donc j'ai monté dessus un 66, la mobylette tournait parfaitement bien, donc j'ai vérifier la bougie ( Champion L82C ) mais le culot étant blanc je me suis dit que je devais être trop pauvre. J'ai changer le gicleur par un 68 et après plusieurs kilomètres voici l'etat de la bougie :
Qu'est ce que vous en pensez ? est ce normal que le culot soit toujours blanc ? sachant qu' avec les 2 gicleurs elle tourne parfaitement bien.
Est ce que je doit passer sur un gicleur de 70 ?
Merci d'avance de vos réponses
Re: Réglage carbu SHA 15 sur 41v
Trop pauvre ou prise d air carbu ou mauvais réglage de l avance à l allumage
j ais mis un 65 sur la 41 que j ais réparé récement
tu tourne avec quoi comme essence et huile ?
c est quoi la marque de ta bougie ??
Le carbu et la pipe sont neuf, j'ai poncé le plan de joint de la pipe et de la boite a clapet + joint neuf et pour l'avance je suis a 1.5 sur un allumage electro.
L'essence c'est du 98 et je suis a 3% sur de la 100% synthèse et pour la marque de la bougie c'est une Champion neuve.
Ce qui est bizarre c'est que je trouve que le moteur tourne très bien et il démarre au quart....
A part ce problème de couleur de bougie.....
déjà met que 2 % de synthèse
filtre à air origine ou bricolé ??
met le 68 en ce cas
plus ton gicleur est gros , plus le mélange est riche , moins t as de chances de serrer
faut pas qu elle soit trop blanche
- atreju (kris)
Je sais pas comment vous faites vos essais carburation actuellement pour la plupart
- David roule en 32
J'en suis au même stade que toi et ma bougie est bien noire avec un 68... Tu as fait des test pour vérifier une éventuelle prise d'air ? Allumage a rupteurs ?
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
Allumage électronique, j'avais changé tous les joints sauf celui de carter et joint spi mais je croit que je vais être obligé de changer ceux la aussi ou du moins vérifier l'etancheité car a l’œil ça avait l'air correct.David roule en 32 a écrit : ↑27 mars 2020, 14:21 J'en suis au même stade que toi et ma bougie est bien noire avec un 68... Tu as fait des test pour vérifier une éventuelle prise d'air ? Allumage a rupteurs ?
C'est vrai qu'avec un gicleur de 68 j'ai pas la même couleur de bougie que toi.
Merci de ne pas citer le message juste au dessus, utiliser le bouton répondre en bas à gauche. S'il est besoin absolument de citer, éliminer dans la citation tout ce qui n'est pas utile. Merci pour la fluidité de lecture de notre forum.
