bonjour,
j'ai une motobecane av 92 GT, j'ai utilisé un moteur d'une 89 avec vis platiné adapté à 92 qui tourne à l'envers, j'ai pas trouvé du came adapté d'ou j'ai utilisé celle de 89, j'ai caler le piston en haut en revenant un peut en arrière (en respectant le sens du moteur à l'envers). j'ai remarqué qu'il y'a pas d'étincelle lorsque je tourne à l'envers mais il'y'a dans le sens horaire,
- je voulais savoir s'il y'a une solution en utilisant la came de 89 pour trouver l'étincelle à l'envers, ( calage avec autres sens par exemple ...) car c'est difficile de trouver celle adapté à 92.
merci
allumage de mon AV 92 GT qui tourne à l'envers
Re: allumage de mon AV 92 GT qui tourne à l'envers
Je vois pas le rapport avec l'étincelle que tu tourne dans n'importe quel sens si tu as de l'étincelle dans un sens tu en aura dans l'autre sinon tu as un gros soucis. J'espère que tu as mis le bon embrayage pour la 92? Tu sais que sur ces machines c'est un moteur av10 et non pas un av7 Comme tu as du mettre?
Pour la came va falloir chercher sur les bourses.
Pour le calage tu as bien mis 1,5 avant le PMH en tenant compte que le moteur tourne a l'envers?
Pas sûr qu'il y ait une étincelle, l'ouverture du rupteur n'est pas franche dans ce cas ; et les flux magnétiques risquent de ne plus être de la bonne polarité avec une étincelle riquiqui, à supposer qu'on arrive à la créer.
