allumage
allumage
bonjour je ne trouve pas de bobine d allumage a deux fils pour un moteur av7 pour une H40VLC .il parait que s est pas les mêmes bobines sur une av7 sans clignotants et avec clignotants merci
Re: allumage
À ma connaissance ce n'est pas refabriqué
Re: allumage
Pas forcément supprimer les clignotants.
Monter une bobine d'allumage normale, effectivement, mais conserver la bobine verte, rajouter un régulateur de tension 12V de 51, monter les ampoules 12V 6W à l'avant et 12V 3W à l'arrière, et les clignotants en 12V10W, le tout sur le même circuit électrique, ça fera le job.
Juste penser à supprimer la masse au niveau de l'interrupteur de phare :
Re: allumage
ok merci pour l infoFluky a écrit : ↑01 avr. 2020, 12:35 Pas forcément supprimer les clignotants.
Re: allumage
Olivier 0610: ne cite pas le message juste au dessus, utilise le bouton répondre en bas à gauche. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
