Bougie pour Airsal
Réglage, bougie...
Orange1971
Bougie pour Airsal
Message par Orange1971 »
Dois-je changer ma NGK B5S maintenant que ma C89 est en Airsal et Dellorto SHA15? J'ai lu de monter en 6 ou 7 pour bougie?
Merci d'avance.
Re: Bougie pour Airsal
B7HS ; ou Bosch W5AC ou Champion L82C
Orange1971
Et hop
Merci Fluky
arrêter avec les bougie NGK , ça marche que sur des japonaises neuves , pas sur des motobec
Le basque
Message par Le basque »
ça marche sur les japonaises vieilles aussi
ben oui et non
vielles machines :
le carbu as son aiguille et son puit qui s use du coup la carburation devient plus riche
et les ngk aiment pas les carburations riches
une fois l isolant un peu trop "noyé " elles marchent plus
Orange1971
J'ai acheté une Champion :)
