Aucune étincelle 92 GT - allumage avec clignotants
Re: Aucune étincelle 92 GT - allumage avec clignotants
J'ai joué la facilité aujourd'hui ,j'ai installé l'allumage électro tout neuf que j'ai reçu il y a peu et hop! étincelle . (avec une champion L82 d'au bas mot 15 ans d'âge)
bien qu'une Ngk claquée m'a un peu fait douter en premier lieu , mais je vérifierais le plateau d'origine ,histoire de valider cette info .
De passage ...
Stren64 j'ai fait comme toi, je viens de monter un allumage électronique ! Plus simple !
J'ai un petit truc tout de même, la Mob démarre ne tient pas le ralenti, j'ai la bougie qui soude ? Avance d'allumage ?
Merci a vous pour l'aide
Quel carbu ? et gicleur principal /ralenti ?
De passage ...
Bonjour à vous ,
Je m'immisce dans ce topic, car je galère sur mon av88VLC, avec les mêmes symptômes : les clignotants qui disfonctionnent .
Auriez vous des photos ( et schéma)de l’installation de l’allumage électronique et de ses réglages et périphériques ? Svp
Franck L
Franck L
Je ne vois pas le rapport direct entre l'allumage électro et les clignos ? à part la fourniture de 12v par le volant/régul .....
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
De passage ...
Si tu as une ancienne centrale électromécanique genre petit cube métallique, sache qu'elles sont quasiment toutes HS.
La centrale adaptable est très facile à fabriquer soi-même
http://ajcshop.fr/Electricite/Fabricati ... native.pdf
Heeuu Fluky ,"Très facile" c'est un peu exagéré..... pour toi peut-être .
Par contre ta centrale "maison" est sûrement plus fiable que la aliexpress à 90 cts d'€
De passage ...
Merci Pierre!
Je sèches sur le branchement du fil jaune et de ses ramifications entre clignotants, avertisseur sonore , phare ...
Je peux pas me rebrancher sur des fils existants ?
Et tu règles à combien au PMH : 2 mm ?
Pour PEW,
Plus rapide que moi .
Facile .. facile .. oui pour Pierre !!
La petite blague du dimanche .
Bon dimanche à vous
Franck
Pour PEW,
Bon dimanche à vous
Franck
Stren64 !!
Pas PEW
Pas PEW
Le dessin est explicite, pourtant ; tu relies ensemble 4 fils : sortie allumage (jaune), régulateur (jaune), 6V et clignotants.Franckav88 a écrit : ↑26 avr. 2020, 10:19 Je sèches sur le branchement du fil jaune et de ses ramifications entre clignotants, avertisseur sonore , phare ...
Stop, klaxon et centrale clignotante font partie du câblage interne de la machine, tu n'as pas à t'en occuper.
Et tu n'oublies pas de débrancher la masse dans le phare.
Calage comme d'origine à 1,5, en n'oubliant pas d'utiliser le repère pour calage inversé
