oui je me posais la question car il m'arrive un truc bizarre.
tout d'abord je me presente: jeff , je répare des motos , et des mobs pendant mes temps libres. Beaucoup mon posé de nombreux problemes que je regle a mon rythme ( lent parfois, je suis pas un pro ) mais je m'en sort.
alors voila mon probleme. sur une AV79 , allumage neuf, bobine interne, rupteurs, condo electronique, fils de bougie, antiparasite, bougie.
j'ai jamais eu une étincelle digne de ce nom, j'ai du ajusté la bobine au volant magnetique car ça frottait, mais l'étincelle était minable encore.
je sais que ça n'as rien a voir, mais j'ai quand meme reglé l'avance de 1,8 a jusqu'a 2,8 mm en passant par toutes les unitées. j'ai reglé a 2,2mn.
elle démarait mais cale a la moindre acceleration.
j'ai fait le tour des forum au sujets de l'allumage pour trouver une piste.
hier soir j'ai décidé de tout démonter et remonter soigneusement.en verifiant bien chaque étapes
chose faite ,
j'ai une étincelle magnifique, une de 8mm bien bleu digne d'un orage.
j'ai pas pu la démaré de suite alors je me suis couché fier d'avoir reussi
ce matin , au quart de tour elle a démarré, sans starter comme une vaillante.
je la laisse tourner 5 bonnes minutes, juste le temps d'enfumer le quartier ( excuse moi gretta )
je decide de rouler 50 metres juste pour voir...ben 50 metres c'est ce qu'elle a fait pas un metre de plus.
apres verification je me retrouve avec une étincelle...de merde.
bougie un peu noir.
j'ai attendu qu'elle refroidisse pour verifier mais c'est pareil.
je connais la panne des 10mn, voila pourquoi je me demande si un condo electronique peut etre défectueux , a t'il pu griller ?
ou quelqu'un aurait une idée, une anecdote ? experience de ce type ?
merci pour votre retour et faut rester a la maison ( 50 metres pas plus )
est ce qu'un condo electronique peux claquer ?
Re: est ce qu'un condo electronique peux claquer ?
D'où provient le condo électronique ?
- lainlain41
A mon avis un condo électronique c'est du on/off, il est bon ou il est mort. A confirmer par les spécialistes.
lainlain41
Il n'existe pas de condensateur électronique ; un condensateur est un composant utilisé entre autres en électronique, mais c'est tout.
Et il peut bien évidemment claquer comme tout composant
Quelle référence as tu utilisée ?
Merci de prendre le temps de repondre.
alors le condo je l'ai acheté il y a quelques mois a ... je ne sais plus qui
un gars pres de annecy ,j'ai eu le contacte sur un forum en lisant une discussion ( peut etre ici )
j'ai pris celui qui correpondais a ma mob.
la qualité y est, c'est sur, seulement comme j'ai fait tourner la mob avec la bobine qui touchait le volant magnetique...peut etre que cela a dégradé le condo ,je ne sais pas.
j'ai lu hier aussi que justement le volant pouvait etre démagnetisé a cause de ce frottement. quelqu'un a une info la dessus ?
comment le remagnetisé si ca ce fait ?
j'ai vu aussi qu'il y avais un petit ressort au bout du file de bobine pour faire le contacte avec le file de bougie.je ne l'ais pas .peut etre une piste aussi. je vais voir cela tout a l'heure.
L'absence du petit ressort qui fait contact avec le fil de bougie est certainement la cause de tes problèmes.
Remet un ressort!!!!
Jacques
Jacques
oui Jac44 tu as mis le doigt dessus
j'ai bricolé un ressort et j'ai retrouvé l'étincelle de vie.
j'ai pas pu rouler avec , mais je l'ai laissé tourner plus de 5 mn réelle.
apparement tout est ok.
voila une fois de plus une minuscule petite piece peut avoir une grande importance.
merci a ceux qui m'ont repondu.
j'ai résolu mon probleme , mais pas de réponce a la question :
un condo electronique, peut il claquer ?
je trouve ces forums et leurs participant formidable, on fouille, on trouve des pistes, les gents font l'effort de t'aider, c'est tres cool
bon confinement,
je suis persuadé que beaucoup de mecanique en chantier qui trainait depuis un moment dans les garages vont etre finalisé.
jeff
bon confinement,
jeff
Si tu as eu une réponse:jeffjeff39 a écrit : ↑11 avr. 2020, 21:37j'ai résolu mon probleme , mais pas de réponce a la question :
Rassure toi, tu n'est pas le premier à te faire avoir par ce petit ressort. Quand on démonte un allumage de mob la première fois, on ne fait pas attention à ce petit ressort qui ne demande qu'à sauter et rouler sous l'établi pour bien se cacher.
Jacques
Jacques
