Allumage 125
Réglage, bougie...
Brieucpll
Allumage 125
Message par Brieucpll »
J'ai mis le nez dans l'allumage de mon moteur et je me suis rendu compte que celui ci était en très mauvais état. N'ayant jamais fait ce genre de réparation, je voulais avoir des avis de personnes plus expérimentées car je veux bien faire.
Je vous envoie ci joint des photographie du moteur et de mon allumage.
Je vous remercie tous par avance pour votre temps !
B. Palluel
[url=https://images.empreintesduweb.com/1586811268.jpg.html]Image
Brieucpll
Re: Allumage 125
Re: Allumage 125
La bobine BT n'est pas au mieux de sa forme, il faudrait la faire refaire ; comme il n'y a pas l'enroulement HT, c'est beaucoup moins cher qu'une bobine avec HT intégrée.
Sonny
Re: Allumage 125
Message par Sonny »
Comme dit Fluky commence d'abord par vérifier tes composants mais pour après j'ai un petit retour d'expérience pour toi. J'ai à peu près le même schéma sur la mienne et je te conseille de faire attention aux deux connexions qui font sortir l'allumage et l'éclairage du carter (des sortes de vis isolées). Si elles ne sont plus isolées c'est une mise à la masse direct de tes fils donc si quand tu as fini de changer les composants défaillants et que tu n'as toujours rien qui sort regarde de ce côté!
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
Brieucpll
Re: Allumage 125
Merci beaucoup je vais essayé et je vous tient au courant.
Quand vous dites refaire la bobine vous pensez a en rachetez une ?
Avez vous une idée où va le fils qui est cassé ?
Vos conseils sont très précieux, merci encore.
Sonny
Re: Allumage 125
Message par Sonny »
Soit en acheter une mais il faut être sûr qu'elle marche, soit la faire rebobiner.
Si la première sortie du carter va sur ta bobine d'allumage alors la deuxième et donc ton fil coupé devrait être reliée à ta bobine d'éclairage
Modifié en dernier par Sonny le 14 avr. 2020, 17:28, modifié 1 fois.
Re: Allumage 125
Le fil qui a cassé semble venir de la bobine d'éclairage.
Quand je dis refaire la bobine, c'est l'envoyer à rebobiner, j'ai de bonnes adresses ; au moins on est sûr du résultat
Brieucpll
Re: Allumage 125
Merci beaucoup !
