capteur allumage électronique
Réglage, bougie...
Moustique42
Re: capteur allumage électronique
Message par Moustique42 »
Non, ils sont nord sud nord sud, mais les deux pics consécutifs correspondent au départ d'un aimant et à l'arrivée d'un suivant du pôle opposé, c'est pour cette raison qu'ils peuvent avoir une valeur différente.
Effectivement, il faut que le volant soit correctement aimanté pour que ça fonctionne. Sinon, il faut envoyer ton volant à Fluky 😉
testastretta
Message par testastretta »
Slt, super travail,
par contre je ne comprends pas pourquoi tu n'utilise pas le capteur moryama dirigé vers la came ? Il ne fonctionne que via des aimants ?
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
Oui, c'est un simple bobinage qui envoie un signal au CDI quand l'aimant passe devant
dd21
Message par dd21 »
faut mettre un aimant sur la came?
C'est loin d'être bête cette idée
Je creuse
dd21
Message par dd21 »
Merci Fluky, je prend ça pour un compliment! et merci pour ton aide.
Se pose la question du calage par la suite , obligatoirement a la lampe strombo?
De préférence oui, pour trouver les bons repères.
Il faut utiliser des aimants de modélisme puissants pour capteurs à effet Hall.
https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... 35n-18x3mm à mettre à la cote ensuite (faire un trou dans la came et coller l'aimant au JB WELD). Celui là est puissant, mais le sera t'il assez ?
Par contre je ne sais pas comment ça va se comporter si on met un aimant dans un métal magnétique, le capteur va t'il produire un signal ?
Et il faudra positionner l'amant avec la bonne polarité.
Bref il y a beaucoup d'inconnues, c'est pas gagné...
dd21
Message par dd21 »
alors la tu exagère je te donne une idée simple, alors faut pas tout compliqué :mrgreen:
on peut coller l'aimant par dessus la came? on faut forcement qu'il soit encastrer dans un trou?
Juste collé, il va se centrifuger
passer la came au tour pour la faire ronde
emmancher une bague en alu ou bronze et faire le trou pour y coller l aimant ??
PHIL77
Message par PHIL77 »
Bonsoir à tous,
Est ce qu'il y a du nouveau sur ce projet.
Du coup est ce que l'on peut se servir du capteur moryama dirigé vers les aimants
à l'opposé de la came si j'ai bien compris le principe.
Moustique42
Personnellement je n'ai pas avancé, la conclusion reste : ça fonctionne très bien mais pas avec tous les volants 😉
PHIL77
Salut,
Mais alors avec le capteur booster qui a servi a refaire des allumages avec
le volant d'origine ça avait l'air de fonctionner sur tes deux mobs ?
Je viens de faire des tests avec un volant magnétique 8W, une bobine d'éclairage 126120 et un capteur pour Minarelli ,voir lien ci dessous, il ressemble au capteur de booster.
https://www.mokix.com/articleList.aspx? ... oekopmerk=
je n'ai pas du tout la même forme de signal que Martin avec un volant 8W ou 15W et au stroboscope la cible est toujours identique, jusqu'à 6000 tours minutes, peut être un léger retard vers 4 à 5000 tours minute. La cible sur la came est décalée de 90° par rapport à l'axe des deux trous de la came, est cela qui fait que n'ai pas la même courbe? J'ai contrôlé la consommation du CDI DC de scooter en 14V continu, à 6000 tours il n'absorbe que 0,3A.
