Sur la bleue que j'ai acheté, je me suis rendu compte en la démontant qu'il y avait une place infime entre le haut de la bougie et l'anti-parasite NGK ... à tel point qu'il a fallu que je comprime le ressort pour l'enlever ...
( Je débute ! ) La bougie est trop longue ? l’anti-parasite n'est pas adapté ?
Merci de votre aide !
AV79 - Anti-parasite
- Djoul
Re: AV79 - Anti-parasite
c'était pareil sur ma 79
Oui, apparemment c'est normal... voir mon sujet déjà posté
J'ai le même souci sur mon AV48.
Il est des trucs qui m'étonneront toujours ! Comment des ingénieurs ont laissé un espace aussi petit ?
Et si il n'y avait que ça ...
Ah si je sais, ce ne sont jamais ces gens là qui mettent les mains dans le cambouis
Ben voyons! Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire: Il y a eu plus de 14 millions de Mobs Motobécane, pratiquement toutes avec le même angle de bougie, et la même proximité du cadre, peut être s'agit il juste d'un coup à prendre?
Chez Motobécane, les machines étaient toutes testées sur la route, et l'été, on voyait fréquemment le PDG fondateur, avec l'ingénieur en chef (inventeur de la mobylette) et parfois leur familles escalader les cols des alpes pour tester les machines!
J'ai commencé mon message par dire qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche, ma bougie et/ou mon anti-parasite et n'ai en rien accusé les concepteurs de cet engin fabuleux ! ( je dis ça au cas où le sujet devient tendu ! )
Bref, c'est quoi qu'y faut faire pour que l'anti-parasite ne soit pas écrasé sur le cadre ?
L'inclinaison du moteur est fonction de la longueur de la courroie. As-tu la bonne courroie ?
Jacques
Jacques
c'est une bonne question !
Il n'y a pas de dimension ni de référence dessus : elle fait 25-26 cm de diamètre donc 80cm de circonférence
Normalement, c'est une courroie Ventico d22
ma courroie est peut-être un poil trop longue effectivement et comme ça se joue tellement à peu !
merci !
merci !
