Pas d'étincelle à la bougie
Re: Pas d'étincelle à la bougie
Donc commence par tester une autre bobine HT...
Vérifie que la masse moteur-bobine HT est OK, et pas que visuellement.
Essaye de tirer un fil d'une des vis de fixation de la bobine jusqu'à la culasse, la pipe, etc
Ok je vais essayer tout ça ce soir !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'ai changé le condensateur, mis le fil de masse directement à la culasse sur le moteur et toujours rien ...
Je suis scotché et à court d'idées.
Que faire ?
Pierre-Alexandre
Que faire ?
Pierre-Alexandre
- 98 sommet
Salut mon homonyme
As-tu aussi vérifié la propreté du contact du rupteur ainsi que son écartement ?
Et as-tu essayé avec une autre bobine HT ?
Saut !
Oui j'ai fait ces tests mais rien ...
bonjour
as tu essayé de changer de volant magnétique
je te dis ça parce que il y a peu sur une av 32 s j'ai cherché pendant deux jours changé la bobine, le condo, les rupteurs l'antiparasite
la bougie tout ça au moins deux fois et en désespoir de cause j'avais une autre brèle qui elle tournait j'ai piqué le volant et au premier coup de pédales
elle a démarré
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 13&t=36423
elle a démarré
Certes, mais comment serait-il possible que j'ai une super étincelle en sortie de volant s'il était démagnétisé ?cricri 23 a écrit : ↑07 mai 2020, 16:46 bonjour
elle a démarré
Vrai casse-tête
Pierre-Alexandre, utilise le bouton répondre en bas à gauche, évite de citer le message au dessus. Si tu dois absolument citer quelques mots, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum
J'ai du mal à comprendre, tu nous dis que l'étincelle claque bien à la sortie du volant magnétique mais que tu n'as pas d'étincelle à la sortie de la bobine HT externe. Tu as quoi comme bobine à l'intérieur du volant? une basse tension ou une avec la haute tension?
Il ne faudrait pas essayer de mettre une bobine HT externe si tu en as déjà une en interne.
Si tu peux nous mettre une photo de la sortie du volant magnétique ainsi que des bobines à l'intérieur du volant.
Bonsoir Paul,
Je fais suivre les photos dans le prochain message ! J'ai une bobine d'allumage rouge dans le volant magnétique et une bobine HT externe de couleur beige.
Je n'ai malheureusement toujours pas d'allumage à la bougie avec bobine HT externe neuve, antiparasite et bougie neufs, condensateur neuf...
Je ne comprends toujours pas le problème ... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'intensité électrique pour que le courant arrive jusqu'à la bougie.
Pourtant mon volant est bien aimanté.
Si tu as des pistes je suis preneur !
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Petite question : Le fait que le circuit électrique d'éclairage soit ouvert pose pb pour l'allumage ?
Je n'ai pas connecté le circuit d'éclairage qui n'est pas complet.
Pierre-Alexandre
Pierre-Alexandre
Oui si le circuit d'éclairage n'est pas connecté ou à la masse la bobine d'allumage ne donne pas non plus .
Essaie de mettre la sortie d'éclairage à la masse ...
As tu des clignos ?
As tu des clignos ?
De passage ...
Salut Stren64,
Donc si je comprends bien, je mets mon éclairage à la masse sans forcément le connecter ?
Bien à toi,
Pierre-Alexandre
Bien à toi,
Pierre-Alexandre
