Bon, je reconnais qu'il y a du boulot pour rejoindre la mémoire du patrimoine, je n'avais pas revu la photo!
Il n’empêche, monter un Moryama est la solution de facilité, refaire tourner cet allumage est quand même plus bandant!
allumage L99e
Re: allumage L99e
si c est le cdi ou le capteur hs , oui ça va mais si c est la bobine hs , là c est plus embêtant
Re: allumage L99e
Merci pour vos messages.
Effectivement c est une vieille bécane bricolée, mais elle a une bonne gueule, mon âge, et a servi à mon épouse, donc j aimerai bien que ma fille monte dessus, c est sentimental....
En fait j ai avancé sur le pb
Mon ohmmetre était mort, et m indiquant un court-circuit qui n existait pas. En fait ma bobine interne est bonne 350 ohms, le capteur me semble bon : valeur à 1 et si je l approche d un truc métallique 50 ohms.
J ai une étincelle qui me semble correcte mais le mécano que j ai vu m a dit qu elle n etait pas bonne.
En fait, quand j essaye de démarrer en poussant ou à la perceuse, elle broute, ne monte pas dans les tours et rien de plus, des que j arrête de pousser elle cale.
Si c est pas l allumage, je comprends pas ce que ça peut etre....
Je veux bien un coup de main....
Re: allumage L99e
réglage de l avance ??
carbu pas top ??
vu qu elle as était bricolée , le cylindre est d origine ou façon gruyére ??
carbu pas top ??
Re: allumage L99e
le carbu est un sha 14, je l'ai restauré, en revanche je n'ai pas touché au moteur je voulais savoir avant si il demarrait pour voir si ça en valait le coup.
mais je pense qu'il va falloir se lancer dans une restauration complète...
