rupteurs
Réglage, bougie...
PHILJOFR
rupteurs
Message par PHILJOFR »
Petite question anodine: ou achetez-vous vos rupteurs pour AV7? En effet, cela fait plusieurs commandes de rupteurs que je fais et pour lesquelles je ne peux que mettre mon achat à la poubelle car soit il est impossible de les régler à 0.35, soit le rivet ne tient pas, soit les 2!
Merci d'avance,
Phil
lainlain41
Re: rupteurs
Message par lainlain41 »
J'ai aussi rencontré un problème de qualité en commandant ces rupteurs, le premier jeu reçu: la lame ressort était mal sertie et déformait la position des rupteurs, j'avais commandé des "soit disant" origine motobécane,j'ai reçu des NOVI. Pourtant j'étais confiant, commandés chez un petit commerçant.
De colère je recommande sur un autre site (50 factory, pour ne pas le nommer) des NOVI (pas cher), et là, impeccable. Comme quoi ! Les refabrications ne sont pas fiables.
lainlain41
PHILJOFR
Re: rupteurs
merci Lainlain, même constat, c'est la roulette russe!
Est-ce qu'il y a un retour d'expérience de ceux de la Marque Lauter, commenté comme étant de grande qualité alors que le même vendeur est très critique sur les "Novi" chinois...
Merci d'avance,
Phil
PHILJOFR
Re: rupteurs
Pour info, j'ai acheté deux jeux de Lauter...à réception, ça fait un peu moins camelote que les refabrications novi...au montage, aucun souci et couplé à un condo magique, l'étincelle est au top...donc, rien a dire pour l'instant sur la qualité de ces rupteurs!.
A plus,
Phil
lainlain41
Re: rupteurs
Le toucheau est il en bakélite sur les LAUTER?
lainlain41
Re: rupteurs
Attention avec les rupteurs Lauter ou Transval, dès qu'il y a un peu d'usure du toucheau, le rivet vient toucher la came, la panne n'est pas évidente à identifier.
N'hésitez pas à le meuler un peu
bbmicro
Re: rupteurs
Message par bbmicro »
Sur les rupteurs de refab vendus sur les boutiques du web les pannes sont plus évidentes à trouver, ça se voit avant même de les monter. :mrgreen:
BLUTCH31
Re: rupteurs
Message par BLUTCH31 »
C'est vrai que la qualité laisse à désirer.Question bête mais on peut les restaurer comme pour les bobines? Si oui, qui le fait?
didierbellec
Secrétaire
Re: rupteurs
Message par didierbellec »
Claude Pilatte; coordonnées dans les Bonnes Adresses d'Obsession
yves13 31
Re: rupteurs
Message par yves13 31 »
Quand les rupteurs d'origine ne sont pas trop marqués je plie une lamelle de papier à l'eau 600, je la glisse entre les deux contacts et je fais une série d'aller retours,et c'est reparti pour quelques années, si le condo est bon.
BLUTCH31
Re: rupteurs
Merci pour vos réponses! :wink:
Re: rupteurs
pour ma 95 TT , j ais jamais trouvé des rupteurs de bonne qualité [-(
au pire des vieux Novi passé au 600 c est bien mieux que les daubes que l ont nous vend !
