Je profite du "chômage de covid" pour continuer l'autopsie de la U46C de madame...
Je reste pantois devant la borne HT. la borne contient un culot laiton en creux. Un fil venant de la bobine débouche dedans, et rien d'autre. Le fil est long et très raide, avec un souplisseau verni autour, et arrive tout juste au fond du culot de la borne. Peut être qu'il touche le fond, ou pas.
_ Est-ce un montage normal et suffisant?
J'ai vu sur un dessin, et lu sur le forum, qu'il pouvait y avoir un ressort. Je pourrais en faire un s'il le faut, mais:
_ Comment l'accrocher au bout d'un fil? faut il y souder un petit cylindre laiton, ou une languette?
Borne HT U46C
- ben2noisy
Re: Borne HT U46C
Si la prise dont tu parles est seule et sous le carter d allumage, il s agit de la borne basse tension pour l'éclairage.
Si il y a 2 prises comme celle que tu décris, alors tu dois avoir une bobine externe sous le réservoir
Une cosse à oeil fera l'affaire dans mes 2 cas.
Met une photo
Met une photo
Solex et Z 46 c
Re: Borne HT U46C
je parle bien de la borne Ht qui est en haut du carter, avec le fil de bougie
Re: Borne HT U46C
En principe il y a un petit épaulement sur le bout du fil, le ressort de quelques mm vient en appui dessus ; on peut partir d'un bout de ressort de style à bille que l'on reforme un peu
Re: Borne HT U46C
ok
je ne vois aucun épaulement. Une sorte de goute de soudure fondue peut être. Mais j'y vois plus grand chose.
Je vais tenter d'y mettre un ressort.
