Salut à tous,
Bon, ben ca y est la 51 super spéciale de ma femme a redémarré après qq menus travaux, dont un changement de condensateur, un nettoyage complet du carbu, pour enlever toute la m. accumulée en 30 ans de repos.
Cependant j'ai deux questions.
Question 1 : je n'ai que des vieilles bougies. Il me faut donc monter du neuf pour fiabiliser.
Vous montez quoi vous ? Du NGK B6HS ça convient toujours ?
Et question 2 : en mélange j'ai mis ce que je mets avec mes autres engins (husqvarna enduro années 80) à savoir de la power one TTS de Castrol à 2-2,5 % avec du sans plomb 98.
OK ou pas, pour le 51 super ?
Amicalement
Svenfilip
quel bougie et quel mélange pour un 51 super 1984 ?
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: quel bougie et quel mélange pour un 51 super 1984 ?
Bougie NGK B7HS, ou Bosch W5AC, ou Champion L82C ; écartement des électrodes 0,4.
Mélange OK
Mélange OK
je préfère 100 fois les Bosch ou Champion ou Marchall aux NGKaKa
"husqvarna enduro années 80" monsieur as du gout !!!
la castrol étant un peu comme du caviar niveau qualité , pas la peine d en mettre de trop
2 % c est largement assez ( dans du sp 98 éxcéllium , l essence se conservant plus longtemps que le sp 98 de base )
Ton avatar me parle bien....étant Auvergnat !
Merci pour vos réponse.
Svenfilip
Svenfilip
CARPE DIEM
