Parmis mes multiples soucis de mises au point, j'ai un volant qui est en moyen état. Ce volant est marque "Z22" et ses aimants sont démontables.
Or, je lis que la Z22 est équipée de Volant lourd et je lis sur le forum que le volant lourd a des aimants indémontables.
(je lis aussi que léger = 4,250 kg et lourd = 5,350 kg). Si quelqu'un peut éclairer ma comprennette à ce sujet, je le remercie vivement !
Volant léger, volant lourd sur une Z22 ?
Re: Volant léger, volant lourd sur une Z22 ?
Le plus étonnant est que mon Volant "léger" puisque démontable est frappé 22C et il semblerait que ce soit d'origine ...
J'ai aussi un volant sur mon établi: Il serait léger puisque les aimants sont démontables et il fait 2kg7, on est loin des 4 et 5 annoncés ....Que croire ?
Fruit de mes recherches sur le forum:
- Trois masses possibles : 2,4, 2,6 et 3,3
-Z2C : 3,6
- Z54, 56, 24, 26, 23, L4C : 2,85 (pas de traces de la Z22)
- Léger = 4,250 kg, lourd = 5,350
- 2,450 pour Z46, 2,8 : pour U2C
Que croire ?
-Z2C : 3,6
Que croire ?
- doctobec
c'est très compliqué à expliquer , il faut parcourir les docs Novi pour bien comprendre ( je peux te les envoyer ) voici deux notes pour exemple .
adhérant n° 418
Merci docteur Bec, Ca c'est de la doc. !
Si je comprends bien, les volants à aimants de 30 mm sont les volants "lourds" (masse ? = masse n°1)
Au moment des transformations "usine" (passage à la bobine extérieure ?), la proposition était de les remonter avec des aimants de 20mm et une frête pour rattraper la différence. (masse ? = masse n°2)
Les Volants "légers" avec aimants de 20 mm (masse ? = masse n°3) pouvaient ausi bénéficier de cette amélioration.
Dans le cas de cette amélioration, ils recevaient de nouveaux aimants (masse ? = masse n°4)
Ceux qui sont sortis "neufs" à partir de 57 existaient avce deux masses (? = masses n° 5 et 6) suivant qu'ils montaient sur des 125 ou des 175.
Dans mon cas, j'ai un volant à aimants démontables (lourd ? ou léger ? - il faut que je regarde la largeur des aimants mais pour ça il faut ré-ouvrir ... on le fera.) Il était équipé d'une bobine double ancien modèle et frappé "22C" dans le fond (pas de z ni de U puisque c'étaient les mêmes).
(Il est aujourd'hui équipé d'une bobine d'éclairage Chambrier, d'un condensateur Chambrier, d'une bobine secondaire Chambrier Wovi, de son rupteur d'origine retapé tant que faire se peut.)
En tout état de cause, beaucoup de montes de volant sont autorisées en sachant que plus c'est léger plus ça monte vite, plus c'est lourd, plus c'est souple ?
Pour la doc, Oh oui , je suis intéressé (passionné même !) mon adresse est pirot.jean@orange.fr (j'ai essayé de mettre des photos avec mes messages mais n'y suis pas arrivé, l'informatique ne m'aime pas)
Un grand merci pour ces renseignements précieux !
Documentation bien reçue ! Encore 1000 mercis !
(au fait, ma réponse vous semble-t-elle convenable sur le plan technique ?)
De fait, je viens de remarquer que j'ai un volant de 2kg7 avec des aimants de 30 mm de large (démontables avec ' vis sur la circoinférence du volant)
le dos du volant est frappé "29200"
Bon, j'a trouvé du temps pour travailler sur l'électricité de ma machine. Côté lumière, tout va bien, on n'en parle pas. Côté allumage, j'ai changé l'élément aimant cassé de mon volant. J'ai changé la came d'allumage qui n'était pas belle, j'ai posé une bobine 6V (Bosch) neuve en place de la Novi replica, j'ai monté un jeu de vis platinées de Claude Pilatte (le spécialiste de Houilles), j'ai nettoyé, assemblé et ça va mieux:
- Plus de ratés, meilleures montées en régime, départ au 1er coup de kick.
En contrepartie, j'ai un trou à mi-ouverture (mais je pencherai plutôt pour la carburation) et un manque de puissance à pleine ouverture (90 compteur en 3ème, 80 compteur en 4ème). Là, je pencherais plutôt pour l'avance (c'est la seule chose que je n'ai pas reprise dans l'allumage ...
Tous conseils bienvenus !
