Remplacement allumage par rupteurs par électronique sur AV7
- pierrotw
Salut la compagnie,
J'aimerais installer un allumage électronique moriyama sur ma Sommet (moteur inversé donc), mais j'ai vu qu'il fallait limer le bosselage des carter AV7 puisque différents des carter AV10 : "Si vous remplacez votre allumage en même temps qu'une ouverture moteur vous pouvez retirer ce bosselage pendant que le carter est nu, il suffit de le limer".
Sauf que vilo, roulements, joints spis, tout cela est neuf j'aimerais ne pas avoir à tout démonter pour limer ce fameux bosselage. Y'a-t-il une solution ?
Merci d'avance,
Pierre
Merci d'avance,
Pierre
Re: Remplacement allumage par rupteurs par électronique sur AV7
Il suffit d'agrandir le trou de la platine d’allumage pour que le bossage passe dedans.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- pierrotw
Ah pas bête, j'avais pas vu ça dans ce sens.
- TobecMania
Ça fera pas beaucoup de copeaux
Y'a pas grand chose qui gêne
Salut
J'ai mis un allumage électronique Lauter sur ma sp 93 av7 moteur inversé et je n'ai eu besoin de faire aucune modification, tout était préparé et le réglage super facile à faire, si tu veux je te dis en MP où je l'ai acheté.
- lainlain41
Je suis votre sujet. Car mon fils veux se faire un moteur pour sa 50V. Il vient de commander celui ci:
https://www.treatland.tv/motobecane-CDI ... nition.htm
Le type moriyama n'est pas toujours dispo en france et plus cher.
Pour le Lauter de "la mobylette.net" trés ressemblant au Moriyama, en quoi est il fifférent exactement?
lainlain41
La différence est qu il est fabriqué en Chine avec tous les aléas de cette fabrication quî n est pas toujours aux normes que veux tu c est comme cela maintenant
Bjr,
Au risque de passer pour un ignorant et sans vouloir trop polluer ce sujet, qu'est ce qu'un AV7 inversé ?
Bien cordialement
Bien cordialement
c'est un moteur dont l'allumage tourne dans le sens anti horaire, il est monté sur les mobylettes à boites relais et double variateur.
Tu veux dire que l'allumage est monté côté gauche comme sur mon Cady.
Merci.
Cdlt
Merci.
Cdlt
Non, il est à droite, la came d'allumage et les rupteurs sont inversés par rapport aux allumages classiques
Le moteur tourne en sens inverse des AV7 "classiques", la boite relais avec laquelle il est accouplé inversant le sens de rotation.
Ah je comprends cette fois ci, un boitier relais sur pignons je suppose, fait tourner la transmission dans le "bon" sens.
Quel est l’intérêt d'un tel fonctionnement ? Encore merci
La boite relais est munie d'un variateur "passif". Il s'écarte quand le variateur actif (celui du moteur) se serre. Résultat: plus besoin de moteur basculant pour compenser l'augmentation de diamètre du variateur primaire. Le moteur et la boite relais restent fixes. Augmentation de la plage de variation, moteur fixe et suppression de la chaine vélo sont les principaux avantages du système à boite relais. Il équipe en général des machines plus lourdes qui sont de bonnes grimpeuses ou susceptibles de fortes charges (AV92, SP93, 94TT,SP98,99....)
Un double vario en quelque sorte ..... comme sur les scouts.....
