Poney ag1 qui tourne 30sec puis calle
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos conseils avisés car j'ai un problème avec mon poney ag1.
J'ai achevé sa restauration il ya peut.
Niveau allumage, j'ai changé le condensateur pour un condo magique fait par Fluky. La bobine et les vissés platinée sont d'origine.
Au départ il a tourné ( mal mais il tournait) j'ai même fait un petit tour avec. Comme il ne tournait pas très bien, j'ai décidé de changer le calage. Depuis il démarre a froid, il ne tourne pas rond et calle a peine 30 secondes après. Il faut attendre qu'il soit froid pour pouvoir le redémarrer 30 secondes et ainsi de suite.
J'ai donc plusieurs questions
-Une bobine peut-elle rendre l'âme d'un instant a l'autre ?
-Est-ce bien la bobine qui est en cause ?
-Mon volant magnétique est peut être démagnétisé ?
En bref, d'où provient le problème a votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne après midi à tous
Re: Poney ag1 qui tourne 30sec puis calle
Julien a écrit : ↑30 juil. 2020, 15:52 J'ai donc plusieurs questions
Oui, surtout si elle a 60 ou 70 balais et qu'on lui colle un condo performant
Pas facile à savoir
Possible aussi...
D'accord merci Fluky , en gros je peux déjà essayé de changer ma bobine et j'aviserai après.
Je l'ai testé au ohmmètre et la valeur donné me semble plutôt faible...
Et sinon je voudrais être sûr de mes paramètres, a votre avis :
Quelle avance avec ce condo ?
Quel écartement aux visés platinées?
Plutôt faible; c'est quoi comme valeur ?Julien a écrit : ↑30 juil. 2020, 16:51 D'accord merci Fluky , en gros je peux déjà essayé de changer ma bobine et j'aviserai après.
Je ne savais pas qu'il y avait une avance avec un condo.
L'écartement; c'est la valeur d'arrachement qui est importante
Je ne me rappelle plus de la valeur exacte, je la reprendrai dès que j'ai un peu de temps
Pour l'avance a l'allumage, je me demandais simplement si il ne fallait pas la modifierdu fait de l'installation d'un condensateur magique
Désolé mais je ne sais pas a quoi correspond la valeur d'arrachement
L'avance reste identique si l'on a un condensateur avec la capacité correcte ; 3,5mm avant PMH
Pour l'écartement max du rupteur, 0,3-0,4 mm
Écartement électrode bougie 0,4mm
Quelques infos ici https://motobecane-club-de-france.fr/do ... -poney.pdf
D'accord merci
Dès que je peux je re-mesure la valeur de ma bobine mais je pense que je vais commander une bobine haute tension adaptable d'av7
Et si jamais, y-a-t-il une bougie a prendre en priorité ?
Je demande ça car au départ, il ne démarrait qu'avec la vielle bougie qui était monté dessus et pas avec une neuve
Ce genre de machine n'aime pas les NGK et encore moins celles avec résistances internes et autre capuchon résistif
Ça marche pour la bougie merci domino
Et merci pour le lien Fluky, ça va m'être utile
Sinon, excusez mon ignorance dans le domaine de l'allumage mais j'avais une question concernant les bougies/antiparasites
Je sais maintenant qu'il existe des bougies et des antiparasites résistifs.
Alors je me demandais si pour mon poney il fallait un de ces deux élément (ou les deux ou pas du tout d'ailleurs ) résistifs
Et si oui quel valeur il fallait prendre pour l'antiparasite
merci d'avance et bonne soiré a vous tous
La résistance de la bougie ou de l'antiparasite va favoriser la création de l'étincelle, bien qu'on puisse penser le contraire.
Soit une bougie résistive (5kohms) avec un capuchon de bougie non résistif genre tondeuse à gazon, soit un antiparasite résistif 5kohms type NGK LB05E et bougie non résistive.
viewtopic.php?p=320395#p320395
Super, merci pour les renseignements et pour le lien
Je vais étudier ça sérieusement
Bon courage et bonne après midi à tous
