Problème allumage Z grrr!!!
Re: Problème allumage Z grrr!!!
Je me suis fait violence et j’ai changé la bobine
HT , j’avais commencé à préparer une bobine HT
en BT, et j’ai tout monté ,superbes soudures biens brillantes ( merci ! ) ,ça change tout
Et ça donne envie d’en faire d’autres ...
J’ai juste fini, et là, je tire une super étincelle !! Même si c’est pas ça, mais y’a de fortes chances quand même, je reste comme ça,
Ça crache !!!!
Reste à trouver l’esthétique du carter pour
le fil , car là je l’aI branché par l’extérieur
pour l’essai . Après, essai sur la route, mais
Je pense que ça va le faire, vu l’étincelle
Ça crache !!!!
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
Tu peux t'inspirer de ce que j'avais fait sur ma D45, un faux fil HT qui sort de la borne jusqu'à la bobine HT sous le réservoir, puis un vrai fil HT (de la même couleur de préférence) qui va de la bobine à la bougie ; sauf à regarder sous les jupes de Mamie, on n'y voit que du feu.
Copieur !!! ....à moins que tu l'aies fait avant moi
Désolé, j'ignorais avoir eu la même idée que toi, comme quoi les grands esprits...
La modif a été faite le 02 mars 2018, donc je pense que tu as l'antériorité... Je rends donc à César ce qui appartient à Jules
Merci à vous pour les bonnes idées,!c’est bien sympa . Je vais donc faire comme ça, on y voit que du feu , que ce soit pour la d45 ou la z .
Provisoirement, car je n’ai pas assez de longueur de fil de bougie en stock, je vais juste sortir le fil, et par le haut je rajouterai la gaine et la borne vidée ( les boules de la sacrifier, mais bon...)
Demain, je m’y mets, j’aimerais trop pouvoir faire plus de 150 m sans problèmes !
Plus qu’à essayer, mais ce soir c’est plus qu’humide...Du coup j’ai fait comme sur vos photos, j’ai vidé une gaine noire de ses fils pour la connexion BT HT .
Reste à savoir si ça va marcher mais je suis plutôt optimiste
C’etait bien la bobine qui deconnait, là, ma bécane tourne nickel, ça fait plaisir !
Merci à vous de m’avoir aidé à trouver ma panne et à fiabiliser mon allumage
Je n'ai pas tout relu mais il me semble que ta bobine HT refaite provenait de chez Bertau (pièces allumage), c'est la première fois que j'entends défaut de sa part. Mais nul n'est à l'abri d'une défaillance, si c'est le cas n'hésite pas à lui en faire part, je pense qu'il sera très réceptif.
- doctobec
j'ai eu une seule fois une bobine défectueuse refaite chez lui , la machine avait des ratées sur la béquille et c'est en regardant par la trappe de visite pour voir si il y avait des étincelles entre les grain du rupteur qui m’aurait conduit vers le condo et surprise il y avait bien des étincelles mais pas où je le pensais !!! En fait il y en avait sous l'enrobage vernis de la bobine juste refaite , j'en ai déduit que le vernis du fil de cuivre était abîmé , il m'a refait la bobine aussitôt elle marche toujours depuis 10 ans .
adhérant n° 418
Oui , c’est pareil sur mes d45 , ses bobines fonctionnent impeccablement, mais ça c’est mis à deconner à partir du moment où j’ai essayé de régler mes visses à 0,40 au lieu de 0,35 , j’ava Un trou à l’accélération et j’ai tenté plus d’avance pour voir, et il s’est passé quelque chose à ce moment là, mais quoi...
Je n’ai même pas envie de retrouver ma bobine ht, celle là je l’ai fait tout seul et le montage m’a bien intéressé, et en plus, il y a la documentation tobec pour modifier l’allumage z donc on reste d’origine
Ce matin, petite sortie de 30km , ça marche nickel, son problème est vraiment résolu, mais son comportement est plutôt placide, donc réglages à peaufiner...
Super si tu as résolu ton problème de bobine et en plus, tu as appris comment faire de belles soudures à l'étain.
Hello , un petit retour sur mon allumage,eh bien ça marche nickel, Elle démarre au 1er coup de kick, j’ai remonté mon aiguille d’un cran, réglé ma visse de richesse et en contrôlant mes serrages , je me suis aperçu que ma chaîne était trop tendue, enfin j’ai un point dur et pourtant elle est neuve...
Donc là elle marche bien mais je vais voir pour trouver un gicleur de 85, j’ai l’impression qu’elle pourrait le supporter ...
Merci encore pour vos conseils qui m’ont bien aidé, et j’ai pu profiter de belles journées pour rouler...
J'apprécie le retour car il y a aussi ceux qui demandent toujours conseils et quand ils n'ont plus besoin, on en n'entend plus parler et c'est dommage,
enfin c'est mon point de vue...
Bien vu, tu fais bien de rappeler cette règle élémentaire
