Allumage électronique 99Z L99E 99E SP94TT SP98 SP93
Réglage, bougie...
xav32
Message par xav32 »
Salut,
Bon l'électronique et moi ça fait 20 milles
En achetant un moteur pour ma 40T le gars m'a laissé un bas moteur avec allumage et embrayage, sauf que j'avais jamais vu ce type d'allumage (en même temps j'ai bricolé de 3 motobec)
Après recherche ici et sur le net, il semblerait que ce soit un allumage électronique de 99Z L99E 99E SP94TT SP98 SP93 :?:
Sauf qu'il manque des morceaux dans l'allumage, pas de capteur, rien sous la bobine grise alors qu'il semble y avoir de quoi fixer quelques chose (condensateur :?: ) j'ai deux cames mais je sais pas si elles sont adaptées à l'allumage, elles ressemblent aux cames de mes autres mobs sans aucunes differences, une à un 803 gravé et l'autre 814
A priori si j'ai bien fait mes recherches ici, le capteur manquant est introuvable, faut faire de la modification d'un capteur de scoot
Du coup, j'ai du rab en rupteur et condensateur électronique
Est-il possible de modifier pour ramener à un montage plus classique ?
Ou est ce que ça vaut le coup pour un manche en électronique de tenter de remettre celui là en état ? quid du faisceau ensuite ? (que je n'ai pas évidemment)
larosaie
Re: Allumage électronique 99Z L99E 99E SP94TT SP98 SP93
Message par larosaie »
Effectivement c'est un allumage électronique pour L99e, il te manque la came avec un picot, le capteur et le bornier pour connecter les différents fils.
Une photo de la came:
xav32
Message par xav32 »
Bon j'ai pas cette came et les autres pièces manquantes + le faisceau
Ça va être galère de le remonter cet allumage
Je vais voir si je peux modifier celui là ou échanger contre un classique à rupteur
