Toujours en cours de restauration sur le moteur, j arrive à l étape du calage de l allumage (carter embrayage fermé, cylindre posé mais pas la culasse). Je ne trouve que des tutos de calage ou il faut démonter le carter d embrayage. Aurait-il une autre solution ?
Cordialement.
Calage allumage z57
Calage allumage z57
- doctobec
Re: Calage allumage z57
adhérant n° 418
Je te remercie mais je travaille avec ce document. Il y a 2 choses qui m embete:
La 1ere et de devoir demonter le carter embrayage. Sur ma d45,, avant de trouver la bonne valeur j'ai dû refaire le calage plusieurs fois. La ça veut dire vidange, démontage carter embrayage, calage et remontage carter puis remplissage huile. Je trouve ça vraiment étrange.
La 2eme est que je ne sais pas quel repere sur le volant prendre. Je vous mets une photo.
Cordialement.
Cordialement.
C'est le carter d'allumage qu'il faut enlever, pas celui d’embrayage, donc pas besoin de vidanger.
C'est bien marqué sur tous les tutos que je peux trouver. Après ça paraît logique, cela permet de positionner le piston au pmh. Je trouve juste ça étrange que les ingénieurs de l époque n'avaient pas anticipé cela.
Sinon pour les repères sur le volant, quelqu'un a une idée ? Le coup de pointeau ou la flèche.
Cordialement.
Cordialement.
le démontage de l'embrayage ne sert qu'au calage de distribution.
on est sur un 4 temps à étincelle perdue, quelque soit le PMH sélectionné, ce sera forcément le bon...
pour trouver le repère, un tournevis glissé dans le puit de bougie permettra de visualiser le PMH réel.
