AV33 pb flasque coté allumage cassé
bonjour à toutes et tous
j'ai avancé sur la peinture de l'AV33 (bien que je n'ai pas la teinte d'origine elle est Yvoire) coté moteur qui était très capricieux!!! je me suis aperçu que le flasque coté allumage était cassé au niveaux des deux plots support bobine (elles n'est donc plus bien fixée!)
quelqu'un a-t'il déjà essayé une réparation (colle à froid/ résine tenant la chaleur après un nettoyage en règle) ou alors quelqu’un pour m'en trouver un en état?
merci d'avance pour toute aide
L.P
flasque cassé :
peinture "Yvoire" : (la teinte "mastic" aurait été plus authentique mais aussi plus chère)
L.P
flasque cassé :
- P9050096.JPG (95.35 Kio) Vu 1133 fois
Re: AV33 pb flasque coté allumage KC
pour moi c est foutu , aucune résine teindras suffisamment
+1
OK, je vous dirais le résultat car je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grosse resistance mécanique
pour maintenir la bobine et que les matériaux actuels tiennent à la température
doux rêveur peut-être!!!
je vais essayer avec le produit "Q-Bond" sensé tenir 180°C
@suivre
@suivre
L'allumage et le bas moteur chauffent pas mal, la résine peut se ramollir.
Et avec l'aimantation sur les bobines, mine de rien ça crée pas mal de contraintes.
Enfin, foutu pour foutu, tu ne risques rien d'essayer ; perso, j'utiliserais plus le JB WELD acier
merci pour les conseils avisés, la solution miracle n'existe pas mais je vous dirais
si au moins ça permet de ré-démarrer l'engin à moindre frais (cde passée 12€ livré)
après je ne ferais pas le tour de France en Mob... déjà le Solex ne sert que pour de courtes balades et baptêmes de novices
bonne route à tous
L.P
bonne route à tous
L.P
Je pense que c'est une réparation transitoire, il ne faudrait pas risquer de détruire le reste du volant si la réparation ne tient pas.
J'ai regardé dans mes pièces, mais je n'ai pas de plateau de volant sans rebord.
As tu essayé de passer une annonce dans la rubrique "annonces"?
je répond en retard désolé
maintenant j'ai des photos sur le flasque propre...!
mon produit "miracle Q-Bond" tarde a être livré...
j'essaye l'annonce qui va bien
merci
bon W.E
Lionel
merci
bon W.E
Lionel
Bonjour, ça n'a aucune chance de tenir dans le temps, et quand ça cassera ça a de fortes chances de faire des dégâts
Moi je ne m'y risquerais pas.
Vibrations + efforts magnétiques cycliques... la casse peut survenir assez vite...
Mieux vaut trouver un autre plateau, même un plus récent en attendant de trouver le bon
- Phil de Caux
je pense pareil
Re: AV33 pb flasque coté allumage cassé
Si tu connais un mec qui peut souder vazi, sinon lime le plot et met une rondelle pour queblo la platine là
La platine est en zamac, il n'est pas possible de la souder, et vu le trou une rondelle ne maintiendra pas la bobine en place latéralement, elle doit être très proche des aimants du volant qui tourne, mais pas trop pour qu'il n'y ait pas de survoltage et ne jamais les toucher!
P.S: si tu remplaces "vazi" par vas y, et "queblo" par bloqué, les plus anciens du forum te comprendront aussi, et nous ne voudrions pas nous passer de leur expérience parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se dit!
c'est sur c'est pas la langue de Molière
pour info la colle au produit Q-Bond a été réalisée , produit très pratique avec poudre d'un coté facile a répartir autour
des 2 emplacements puis on 'asperge' avec le second composant (liquide) et solidification quasi instantanée.(résultat légèrement grumeleux)
pour l'instant il me semble que je suis pas trop mal aligné et les serrages des deux vis de maintien n'ont pas cassé la réparation...
comme je n'ai jamais calé un allumage le redémarrage ne sera peut-être pas du premier coup, j'ai l'étincelle mais peut-être pas au moment idéal
on verra en temps et en heure...
bonne soirée
L.P
bonne soirée
L.P
