Etincelle bougie
Re: Etincelle bougie
lorsque j'ai remonté le moteur, j'ai positionné la flèche qui est en repère sur le piston, vers l'admission
Les extrémités des segments se trouvent donc de part et d'autre de la flèche et de l'admission
Comme on disait (je pense ) à l'ancien temps, "me suis je fourvoyé ?"
oui mais c'est pas grave
Sauf erreur de ma part, si mes souvenirs sont exacts, les ergotages du piston doivent se trouver vers l'avant, de chaque côté de la lumière d'échappement. Il me semble qu'il y a eu des erreurs concernant la position de la flèche... Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une erreur à ce niveau qui pourrait perturber la compression à ce point. Quant à l'épingle du décompresseur, c'est un ressort qui rappelle la soupape en position fermée, autrement dit, il faut qu'elle soit "tendue". Si le décompresseur est étanche (portées propres, absence de calamine sur la tige et câble avec un chouillat de garde), ça devrait jouer !
Hello,
La flèche doit aller vers l'échappement il me semble bien. En tout cas, c'est ce que j'ai fait après m'être renseigné un peu.
Je pensais m'être bien renseigné pour la flèche...je démonterai et remettrai le tout dans le bon sens.
J'ai mis un bouchon d'huile dans le cylindre et regardé par l'échappement, à part le fait que j'en ai versé un peu à l'extérieur
le haut du cylindre est resté au niveau maxi, pas vu d'huile couler le long du piston.
Voila, je vais arrêter pour le moment de me creuser les méninges et de vous casser les pieds avec ces pannes foireuses
je reviendrai (dans le futur) lorsque j'aurais trouvé, vous dire pourquoi !!!
En attendant le miracle (avec impatience) je vous remercie tous pour vos conseil
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Une dernière pour la route : tu as essayé de boucher l'extrémité du canal de décompression dans l'échappement avec un doigt, pour voir si quelque chose s'échappe ?
'p'tit rappel : ici, la flèche est correcte, elle indique la sortie d'échappement. Mais sur certaines fabrications, elle n'aurait pas été frappée dans le bon sens (perso, jamais vu). Dans tous les cas, sont donc les ergots anti-vireurs des segments qui font foi.
Et étant donné que tu va démonter pour mettre de l'ordre dans tout ça, ce ne serait peut-être pas inutile de se pencher sur le cas du décompresseur ...
D'ac je vais regarder tout ça
merci merci
merci merci
Pierre 74. Tu as raison puisque j'ai changé le décomprésseur et la compression est là.
J'ai "disséqué" l'ancien et j'ai trouvé un léger jeu 1mm environ
entre la soupape et l'épingle qui la relie au ressort
c'est suffisant pour qu'elle ne ferme pas complètement
ça ne ce voit pas au premier coup d'oeuil.
J'ai mis le piston dans le bon sens.
Merci merci à tous
Merci merci à tous
Miracle ça y est elle pète
j'ai changé les bobines BT et Eclairage la HT ext le fil HT l'anti parasite
et le décompresseur qui faisait des siennes
Tu as fais "péter" et ça fonctionne ? Tant mieux, mais je pense qu'il n'y a rien de miraculeux dans tout ça...
Bon et bien, bonnes balades !
J'ai mis les doigts au bon endroit
