Diamètre fil de bobine d'allumage MORIYAMA
Réglage, bougie...
larosaie
Message par larosaie »
Je recherche le diamètre du fil d'une bobine de charge du condensateur pour un allumage MORIYAMA.
Merci d'avance
glutch2000
Re: Diamètre fil de bobine d'allumage MORIYAMA
Message par glutch2000 »
Le fil de l'enroulement de la bobine,
ou le fil qui va au condensateur ?
Il n'y a pas de condensateur, juste un CDI...
Si c'est pour le fil vert, c'est du 1mm²
glutch2000
Moriama - condensateur ? Je n'osais pas le dire .... :wink:
Allumage électronique, du 0.75 - 1 mm² en fil bien souple ...
larosaie
Merci pour vos réponses, mais en fait c'est le diamètre du fil de bobinage que je recherche, pas le fil isolé qui va au CDI.
Et au fait c'est comment la vrai désignation MORIYAMA pour MORINI YAMAHA ou MORYAMA?
larosaie
Personne n'a mesuré ce fil?
Je veux essayer de rebobiner une ancienne bobine BT pour alimenter un CDI, je pense mettre un fil de 0,1mm pour avoir du 120 à 130 volts pour la charge du condensateur du CDI.
Pas moi, je fais faire ce genre de truc
