Bobine allumage AU68
Réglage, bougie...
AldoX
Message par AldoX »
nouveau sur le forum je suis en train de vérifier se l'AU68 que j'ai trouvé dans le grenier démarre. Après une analyse rapide je me suis aperçu que la bobine externe d'allumage (en céramique) est manquante. Des conseils pour la remplacer? plutôt un échange standard ou bien en chercher une d'origine? Ou l'acheter?
Il y a pas mal de posts sur le forum, mais quand on ne connais pas on a du mal à comprendre quoi chercher
Re: Bobine allumage AU68
Bobine externe d'allumage en neuf dispo chez chez tous les vendeurs de pièces , ( Mobylette Dromoise , Mauger , Vsx etc ,etc )
Mais est tu bien sûr que cette pièce manque , ton AV68 ne dispose elle pas d'une bobine interne ? ( facile à voir si c'est le cas le fil de bougie sort directement du volant magnétique )
AldoX a écrit : 22 oct. 2020, 12:11nouveau sur le forum je suis en train de vérifier se l'AU68 que j'ai trouvé dans le grenier démarre. Après une analyse rapide je me suis aperçu que la bobine externe d'allumage (en céramique) est manquante. Merci
Il y a quelque chose qui n'est pas normal, si le moteur démarre, c'est que l'étincelle est là, la bobine HT n'est donc pas manquante, sur certains modèles la bobine HT est dans le volant magnétique comme précisé par CATERALP
AldoX
Message par AldoX »
Il faut lire "SI" le moteur démarre... non je ne sais pas si il démarre
Il y a bien un fil qui pendouille sous le cadre dont mon assomption, je ferais une photo plus tard... sinon mieux occaz originale ou bien neuf chinois?
