J'ai mis en route ma 50v avec un moteur AV7, je crois.
Au bout de quelques minutes, elle cale définitivement. Je pense donc au condensateur mais aussi à la bougie.
En faisant quelques recherches, je tombe sur le mélange est trop riche.
Alors les symptomes :
1 - Ne tient pas le ralenti, elle cale.
1bis - En accélérant à fond, elle perd des tours ... et cale quelques fois.
2 - En réserve, elle fuit au niveau du pot.
3 - La phare a cessé de fonctionner.
4 - Environ 10/15mn, elle cale définitivement.
J'ai mis du mélange mais certainement trop riche.
Alors doc ? que faut il faire ?
Précision, lorsqu'elle tourne
Moteur qui cale AV7
Re: Moteur qui cale AV7
Lorsqu'elle tourne?
Pour le point numéro 4, condensateur probablement. Commence par le remplacer.
Merci !
Lorsqu'elle tourne, tout va bien, elle monte dans les tours. Après je m'arrete (stop par exemple), elle cale. je redemarre et ainsi de suite.
