Re, mon poste ayant disparu pendant la migration du forum, je reposte ma demande d'aide !
Pour rappel la moto est celle de mon beau père 1efe main et n'a pas subie de bricole ni de problèmes.
Elle n'a pas roulee depuis 30 ou 35 ans mais elle roulait bien lors de sa mise à l'arrêt.
Le moteur n'est pas grippe et a de la compression
Pour remise en situation:
- la bobine de la moto ht est bonne et passée au bermascope qui révèle une excellente santee de cette dernière.
- j'ai bien une étincelle à la bougie
- le condo est hs mais pas en court circuit ce qui ne gêne en aucun cas le démarrage normalement
- quand je kick j'ai des retour de flamme par le carbu (au start pilot)
Du coup je ne sais tjs pas vers où me diriger
Merci à ceux qui voudront m'aider de nouveau !
Impossible de démarrer la moto z46c [re post]
McBernic !
Flibustier des mers et coureur de piston semi-professionnel, pour vous servir !
Machine:
- Z46c qui pête pas pour le moment !
- Un vieux rafio qui sent la vase
Machine:
Re: Impossible de démarrer la moto z46c [re post]
Bonjour, regarde tes mp
Comme dit précédemment, avec un condo HS tu ne démarrera pas, au fait comment sais-tu qu'il est HS, quel type de défaut ?
Fais une mesure de la longueur maxi d'étincelle que tu arrives à tirer entre le fil HT et la masse du moteur.
Est-ce que la compression du moteur te parait correcte d'après la dureté du kick ? Une soupape peut rester bloquée par une légère corrosion, d'où les retours à l'admission.
Salut, j'ai bien vu mais comprends pas tout ! suis novice en mécanique..par k10 » 18 nov. 2020, 17:58
Il est HS car testé par un pro qui me certifie que le condo ne met pas en défaut le démarrage de la moto. Il n'est pas en court circuit à l'intérieur et ne fait donc pas défaut de masse ou autreComme dit précédemment, avec un condo HS tu ne démarrera pas, au fait comment sais-tu qu'il est HS, quel type de défaut ?
Pour la bobine HT elle est en super état j'ai une bonne longueur d'étincelle (testé sur bermascope)
La compression à l'air bonne oui ! Et les soupapes je ne sais pas (j'ai enlevé le cache culbuteur et les 2 s'actionnent)
McBernic !
Machine:
Machine:
bonjour
pour le condo , ma z et b1v2 a l époque avait eu un problème de condo et pour ma part elles démarraient
tu rentre a 15 km/h mais ca ma permis de rentrer.
mais peu être pas une généralité
tu peux le changer ca ne coute pas un bras , apres si toujours pareil je regarderais le calage
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
C'est en cours mais bon j'aurai bien voulu la démarrer >< ! foutue meule !tu peux le changer ca ne coute pas un bras , apres si toujours pareil je regarderais le calage
McBernic !
Machine:
Machine:
Bonsoir
Expérience très récente semaine dernière
Sur une Mz125 2 temps que je viens de récupérer
Étincelle à la bougie. Essence sur la bougie pas de démarrage quelques petits pets à l échappement
Après vérification je m aperçois que le Condo était pas connecté
Dès sa connexion 1 et coup de kick et vroum vroum
Bon courage change ce Condo
Bxardeche
Bxardeche
Bonjour à tous !
Bon je vais m'occuper de ce condo ce week-end !
Donc affaire à suivre dans 10 jours ou 15 jours.!
McBernic !
Machine:
Machine:
