Bonjour, j'ai vu sur les éclatés de mon av44 ce joint référencé 18966.
Une première question, est ce vraiment simplement du papier ? Auquel cas je peux le faire moi-même ? Ou alors c'est type papier, mais qui résiste à la chaleur, l'huile...
Une deuxième question, sur les éclatés de ma cg43, le même joint n'est pas présent... Y a t'il intérêt à en mettre un quand même ?
Merci à tous pour vos conseils.
Ps en démontant l'av44 il restait de maigres résidus de ce joint au niveau des vis...
Joint papier entre allumage et bas moteur
Re: Joint papier entre allumage et bas moteur
C'est pas obligatoire, juste conseillé, pour éviter un pont thermique entre moteur et allumage.
Du papier en 0,5mm d'épaisseur est bien.
