Bonjour quelqu'un pourrait m eclaire sur la bobine d allumage d une av 42 bobine à haute ou basse tension ?
Peut ont monté un allumage électronique ? Et si oui lequel.
Merki. désolé pour mon incompétence en allumage
Allumage av42
Re: Allumage av42
D'origine les AV42 étaient livrées avec une bobine interne haute tension, mais à cette époque, les cadres étaient prévus pour pouvoir faire monter une bobine HT externe sur demande par le concessionnaire. Ce n'est donc pas un montage anachronique.
Tous les moteurs AV7 peuvent recevoir un allumage électronique type Moriyama, mais cet allumage n'a pas les mêmes dimensions que l'allumage d'origine (diamètre inférieur et plus grande épaisseur). Esthétiquement c'est anachronique, donc plutôt à réserver à une nécessité d'éclairage puissant (usage utilitaire nocturne intensif).
