Volant magnétique
- jean luc L
Volant magnétique
Bonjour j'ai changé la bobine d'éclairage de ma sp93 par une bobine 12v réf 127310 + un régulateur de 51 pour un meilleur éclairage. Bon c'est mieux mais je me demande si on ne peut pas encore faire mieux. J'ai monté une ampoule de phare 12v 15w p26 mais mon volant magnétique ne fait que 8w. Ma question est simple
Puis-je mettre un volant magnétique 12v 15w de 51 pour encore avoir mieux. Dans ce cas ma bobine ht est-elle à changé ?
Je tien à conservé un aspect d'origine du volant.
Merci de me donner votre avis.
Re: Volant magnétique
Tu peux sans souci.
Il faudra peut-être un condensateur renforcé (au niveau de la tension de claquage), la tension à l'arrachement étant supérieure avec cette config.
- jean luc L
Merci, j'ai déjà posé un condensateur électronique il devrait suffire non?
Pour ce qui est des bobines BT interne et HT externe, elles seront à changer ou pas?
Merci pour vos réponse.
Non, pas besoin
- jean luc L
Merci, je n'ai plus qu'à trouver un volant 15w.
Je t'aurai prévenu pour le condo, même avec un composant moderne, on est quasiment en limite, voire au delà
- éclairage 12 volt 15 watt.jpg (81.75 Kio) Vu 1371 fois
- jean luc L
Merci pour les tableaux,je vais regarder ça. Mais pour le condo je n'avais pas eu de réponse à mon condo électronique. J'en avais déduit que c'était ok.
Je vais voir ce que je peu trouver qui correspond au tableau.
Un condensateur électronique est un abus de langage ; un condensateur est juste un composant utilisé en électronique, qu'il soit à air, bobiné, tantale, céramique, chimique etc.
D'où vient le tien ?
- jean luc L
Bonjour, il vient de Pierre CHAUDEAU ( www.ajcshop.fr ). S'il n'est pas bon, ou puis-je trouver quelque chose qui va tenir la route?
- Yuri
Ceux ci sont parfait. Et l'homme également. (...enfin parfait dans son genre professionnel j'entends )
MDR !!!!jean luc L a écrit : ↑21 déc. 2020, 06:43 Bonjour, il vient de Pierre CHAUDEAU ( www.ajcshop.fr ). S'il n'est pas bon, ou puis-je trouver quelque chose qui va tenir la route?
Pierre fait aussi des condo "renforcés", c'est à dire prévus pour des tensions de claquage supérieures.
Jean-Luc, je t'ai répondu par mail
- Fred59
Quelle est la tension de claquage pour les modèles renforcés ?
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
