Volant magnétique
Re: Volant magnétique
J'utilise un 0,1µF 1K en parallèle avec un 0,12µF 1kV, ce qui me donne un équivalent de 0,22µF 1kV ; les 0,22µF 1kV existent mais sont trop gros (trop épais) et coûtent un bras. Je parle de condos CMS (céramique) bien sûr, pas de condos bobinés.
- Fred59
J'utilise des 0,22uf en 630v, car comme tu le dis les 1000v sont trop gros.
J'ai jamais eu de souci de claquage, pourtant monté sur différents moteur
Av7, av10 (éclairage en 12v) suzuki gt (donc avec batterie 12v), 125 twin (batterie 6v), tous fonctionne encore.
Côté durée de vie, j'en sais encore trop rien, le premier que j'ai monté, c'était sur mon av7, il a 1300km et fonctionne toujours.... Pourvu que ça dure ! As tu déjà utilisé ce type de condo ?
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
ceux ci tienne 630 volt mais continu pas alternatif
en alternatif ça tient 250 vac maxi
- Fred59
Non, c'est bien des alternatifs.
je répare des amplis à lampes depuis 40 ans , les condos hautes tensions je connais un peu
le marquage 630 v dessus indique que le condo tient 630 volt continu pas 630 volt alternatif .....
la tension au niveau du rupteur est d environ 200 à 400 volt ( alternatif !! )
- Fred59
Pour résumé tu me dit
tension aux rupteurs jusqu'à 400v alternatif.
Condo claque à 250v alternatif.
Moi je te dit
Ce condo je l'ai monté sur différents allumage et je t'assure qu'ils fonctionnent tous.
Certains ont encore peu rouler (je les monte depuis le mois de septembre), mais celui qui est sur ma 88 à fait 1300km et fonctionne toujours, celui sur ma 881 à environ 250km, idem. (je l'ai monté il y a moins d'un mois)
Je vais essayer de te trouver le lien où je les ai achetés, ils sont bien vendu pour 630v alternatifs.
Ceci dit, je ne met pas tes compétences en doute, je ne connais pas grand chose en électronique,
Mon père qui lui connaît (il fabrique et repare des amplis également), me disait la même chose que toi, en cherchant nous sommes tombé sur ceux-ci... Vendu pour 630v alternatif, on a essayé, jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas.
Moi je te dit
j ais pas dit que ces condos marchent pas
mais quand tu va chez ton garagiste pour changer tes pneus et qu il te dit que tes pneus c est de l indice S ( 180 kmh )
et que toi tu as acheté des indice M ( 130 kmh) et que ça iras peut être pas ...tu lui répond quoi ??
datasheet des condos série CBB / moi je lit 630v dc ( en gros ça tient 220 v tension alternative efficace / 630v tension tension crête à crête )
