Démontage allumage
Réglage, bougie...
Etxe
Démontage allumage
Message par Etxe »
Salut!
J'ai retiré l'écrou Novi ainsi que la cloche d'allumage du moteur de ma 41. Et là je bloque... Faut-il dévisser d'autres écrous ou vis avant d'utiliser l'arrache?
Parce que j'ai essayé comme ça mais ça force je ne veux pas faire de conneries..
lainlain41
Re: Démontage allumage
Message par lainlain41 »
Là, maintenant pour retirer la came, il faut utiliser l'arrache. Il est possible que ce soit un peu dur. Bien nettoyer le taraudage de la came avant de visser l'arrache, pour ne pas foiré les filets.
lainlain41
Etxe
Message par Etxe »
Ok merci je voulais en être sûr. Je vais forcer alors..😁
98 sommet
Message par 98 sommet »
N'hesites pas a taper sur la vis de l'arrache lorsque ça force ça permet de decoller avec le choc sans tirer les filets
Etxe
Message par Etxe »
La came est venue c'est bon. Par contre l'allumage est collé au bas moteur, je n'arrive pas à l'enlever..
canonde75
Message par canonde75 »
Apres avoir enlevé les.deux écrous nylstop, fais levier entre la platine et le carter moteur. Un peu de chaque côté, cela va se décoller facilement.
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
