Salut!
J'ai retiré l'écrou Novi ainsi que la cloche d'allumage du moteur de ma 41. Et là je bloque... Faut-il dévisser d'autres écrous ou vis avant d'utiliser l'arrache?
Parce que j'ai essayé comme ça mais ça force je ne veux pas faire de conneries..
Démontage allumage
- lainlain41
Re: Démontage allumage
Là, maintenant pour retirer la came, il faut utiliser l'arrache. Il est possible que ce soit un peu dur. Bien nettoyer le taraudage de la came avant de visser l'arrache, pour ne pas foiré les filets.
lainlain41
Ok merci je voulais en être sûr. Je vais forcer alors..
- 98 sommet
N'hesites pas a taper sur la vis de l'arrache lorsque ça force ça permet de decoller avec le choc sans tirer les filets
La came est venue c'est bon. Par contre l'allumage est collé au bas moteur, je n'arrive pas à l'enlever..
Apres avoir enlevé les.deux écrous nylstop, fais levier entre la platine et le carter moteur. Un peu de chaque côté, cela va se décoller facilement.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
