bonjour,
je remonte une 350/3 . J'en suis au raccordement électrique. j'ai remplacé pratiquement tous les fils un par un. j'ai du courant partout (phares, clignotants, voyants du tableau de bord), mais pas d'étincelles aux bougies !
J'ai redémonté plusieurs fois le voyant magnétique, les capteurs, changer les anti-parasites et les bougies, mais rien n'y fait. Cela peut il venir d'un volant démagnétisé, où y a t-il d'autres possibilités de pannes ?
merci de vos réponses
pas d'étincelles 350/3
Re: pas d'étincelles 350/3
Regarde si ton caisson électronique est bien à la masse, j'ai du rajouter un câble entre le caisson et le cadre. L'allumage est indépendant de éclairage et chaque circuit d'allumage est indépendant.
