Question bobines ...
Bonsoir a tous . Désirant réssussiter une AU88 , je suis a la recherche des pièces internes au volant magnétique ......et là , je dois dire que je suis un peu perdu .....La bobine rouge porte la ref: novi 125470 et je ne trouve rien qui corresponde , quand a l'autre , il n'y a plus rien d'exploitable , rupteur et condensateur , pas de soucis par contre . Etant nul pour tout ce qui est èlectricité , je me tourne vers vous . D'avance Merçi .
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Re: Question bobines ...
t as une photo de ta 88 ??
y as eu 36 versions et du coup moult combinaisons de volants et de bobines
Bonjour et merçi pour ton interet . Je n'ai pas de photos , mais d'aprés ce que j'ai pu trouver , je pense quelle doit dater de 1970 ou 1971.
Et elle a aussi la bobine fixée sous le réservoir .
88 à phare rectangle donc
http://tobeconline.fr/av85_65_88_68.html
http://tobeconline.fr/85n_88.html
tobeconline.fr/assets/catalogue_novi_1970.pdf
125470 bobine grenat : allumage basse tension
il te faut une bobine pour l éclairage
tu peut mettre ça : attention c est du 12 volt !! il faut monter aussi un régulateur de 51 et ampoules en 12 v
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 1-etc.html
Merçi sp93 , tu dis 12v , donc , en origine je suppose que c'est en 6v , non ? et donc introuvable ?
origine oui en 6 volt
si c est trouvable :
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bo ... 33d833828e
je sais plus laquelle ref va exactement dans ton volant équipé d un 125470 en allumage ,
126420 noire ou 126440 brune ??
http://www.lesolex.com/catalogue/3684-b ... 26420.html
http://www.lesolex.com/catalogue/4395-b ... 26440.html
il me semble quand même que c est la 126420 noire qu il faudrait
mais bon celle du lien maxiscoot doit aller aussi
y en as là des 126420 mais chère : (25 balles)
https://www.macadam2roues.com/fr/bobine ... -av93.html
passe une annonce dans le forum
Encore super-merçi sp93 , je vais rester pour ma part sur du 6v ! je vais suivre les liens et fouiller un peu pour les tarifs . Apparemment la bobine d'allumage parait recouverte d'un papier collant noir , je pencherai donc pour la 126420 , et en remplacement de la 125470 celle de maxiscoot ? j'ai tout bon là ? ce qui est chi@nt quand tu comprends rien a ces allumages , c'est que tout le monde appelle ces fichues bobines différemment . Un coup c'est bobine d'alimentation , puis d'éclairage , puis basse tension , puis d'excitation , puis haute tension , etc .... En attendant je te remerçie d'avoir commençé a éclairer ma lanterne !
Avant d'acheter des bobines de refabrication à la qualité "asiatique", est tu sûr que les tiennes sont HS? Ces allumages avec bobine HT externe sont très fiables, il est rarissime que les deux bobines internes soient H.S.en même temps, et vu la qualité des bobines de refabrication, tu as tout intérêt à ne changer que ce qui est mort. Le condensateur doit être remplacé par un condensateur "Magique" (utiliser la fonction recherche du forum), et les contacts des vis platinées doivent recevoir un petit coup de papier abrasif très fin.
Bonjour Pierre , non , j'ai rien testé , de toute façon je suis mème pas équipé pour le faire , j'ai l'electricité en horreur ! Pour étre clair tout est mort car la machine a été stockée trés "humidement" , les fils des bobines sont coupés , l'isolant part en miettes , le rupteur est coincé par la rouille , et ce qui m'inquiète le plus , c'est que les aimants du volant sont rouillés eux aussi ....Dommage que je ne puisse pas mettre de photos . C'est pour ça que je veux repartir sur du neuf ! Il est évident que je ne suis absolument pas partisan du matériel asiatique , mais y a t'il d'autres solutions ?
Pour mettre une photo, ce qui nous aiderait vraiment à voir ce qui est sauvable, il faut que tu utilises l'onglet "fichiers joints " sous le cadre où tu écris ta réponse, en bas à gauche.
OK , il faut juste que je me trouve un appareil photo numérique ..... et je m'y colle . Gros merçi en attendant .
ou un telephone pour la photo
"je pencherai donc pour la 126420 " c est celle d éclairage
" et en remplacement de la 125470 celle de maxiscoot " non celle ci c est l allumage
essaie de nous faire une photo déjà pour voir les dégâts
peut être que tout n est pas foutu
au pire si tout est cuit
tu peut trouver des platines comme celle ci en okaz pour 30 balles
http://www.lesolex.com/catalogue/15534- ... pteur.html
Bonsoir , et merçi pour ces réponses . Je viens de jeter un oeil sur le volant magnétique et il est pas vraiment beau . Au niveau des 4 aimants , ils sont attaqués sur leur moitié et le revétement "chromé" est parti .....par contre ils ont l'air assez puissants .A l'interieur est gravé C 916 , est ce important ? Je sais que vous voulez voir des photos , je vais m'y employer rapidement .
