Pige de calage
Pige de calage
Salut les gars !
Bon il va falloir que je cale mon allumage...
Mise à part la pige de calage buzzeti, il y en a d'autres que vous utilisez ? Moins cher... (40€ c'est pas donné..)
Sur vsx il y en a une a 16€ (TNT).
J'ai trouvé la Replay a 32 € sinon. L'un d'entre vous l'a déjà utilisée?
Re: Pige de calage
Bonjour Etxe , comme toi je dois aussi m'equiper je pense a la Replay , je la trouve a 22€ .On va attendre les avis des gourous du forum
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Re: Pige de calage
Oui elle est à 22€ sur MIR 35. Je ne connais pas ce site? Il est fiable?
Re: Pige de calage
Quand j'ai commencé à restaurer des cyclos j'ai acheté un pige de base à 15 euros ....
En fait 15 euros que j'ai gaspillé au lieu d'acheter de suite une Buzetti , certes beaucoup plus chère mais dix fois plus pratique
Ce n'est que mon avis bien sûr .
Re: Pige de calage
+1 ; sachant que c'est la qualité de l'allumage qui fait qu'un moteur fonctionne au top, pourquoi s'emmerder pour 15€ d'écart ?
N'oublie pas le proverbe, acheter chinois c'est acheter 2 fois...
Et une pige on s'en sert très souvent.
Re: Pige de calage
Bon beh voilà, maintenant on sait...
Re: Pige de calage
Et pour une mob sortie de grange, il vaut mieux changer le rupteur et le condo? Ou il y a moyen de les tester ?
Re: Pige de calage
Oui , du coup on sait ! Je vais prendre du coup une buzetti , et pour l'amortir je m'attaquerais a une autre mob ...quand j'aurais fini celle là ..
Re: Pige de calage
Gaffe quand même !!
A cause de cette pige Buzetti, j'en suis à six mobs !!
Trêve de plaisanterie, c'est un très bon outil.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: Pige de calage
je me suis dis exactement la même chose : va falloir faire d'autres mobs pour la rentabiliser...
Re: Pige de calage
solution économique :
prendre une veille bougie casser la porcelaine
prendre un axe de roue arrière de mob , souder l écrou sur l ancienne bougie et hop on as une pige pas si mal
1 tour = 1 mm
1 tour = 1 mm
Re: Pige de calage
Le condo, en général oui mais il faut monter un "condo magique", les autres condo du commerce sont en général d'origine asiatique et très peu fiable.
Les rupteurs sont souvent en meilleur état, un petit surfaçage avec un papier de verre fin suffit souvent. Même problème, les nouvelles fabrications sont peu fiables, donc une règle: ne changer que le strict nécessaire, ne pas faire l'erreur du "je change tout en neuf pour être tranquille".
Re: Pige de calage
Slt, j'ai acheté une pige chinoise à 8e chez mon concessionnaire que j'ai percée pour l'utiliser en support comparateur depuis je ne peux plus m'en passer...
En balade j'ai une var graduée tous les 0,5 mm c'est suffisant pour rentrer.
Re: Pige de calage
C'est vrai qu'une solution maison peut aussi dépanner ; pas très précis, et pas évident de trouver le PMH pour un novice, il y a quand même un gros flou pour l'apprécier.
http://ajcshop.fr/Outillage/Une-pige-de ... our-0€.pdf
- brousselot
Re: Pige de calage
Chez Mauger, j'ai pris la pige OU015B.
Très content de son utilisation.
Benoît,
AU44 - Cady M3 PTR - Rêve d'une 78 !
Photos, films & déroulé de restauration de la Jaunette : https://www.dropbox.com/sh/z38ok8ebupr1 ... ZsI1a?dl=0
